查看: 7566|回复: 9
[求助] ZG310-570为什么淬火时达不到硬度
发表于 2008-6-12 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种零件形状如蘑菇,材质为ZG310-570,淬火时顶部硬度达HRC20HRC到HRC40,但在侧面,硬度达不到,才HRC 20度左右,化验含碳量为0.41%,采用局部火焰淬火试验,侧面也没有达到,是材质有问题还是淬火的方法不对,请指教
发表于 2008-6-12 21:27:00 | 显示全部楼层
淬火的工艺参数发上来看一下。
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-13 17:35:21 | 显示全部楼层
你磨削火花看看材料再说,
 楼主| 发表于 2008-6-13 21:19:40 | 显示全部楼层
去做化验了,C的含量是0.41
发表于 2008-6-14 05:39:15 | 显示全部楼层
是否表面脱碳.........
签到天数: 542 天
发表于 2008-6-14 08:05:22 | 显示全部楼层
楼主还将淬火方式说一说,比如工件的形状及淬火装框方式(装炉量)、淬火介质(种类、使用温度、容量等)及淬火时的搅拌情况
发表于 2008-6-14 08:08:32 | 显示全部楼层
一般不会,你在冷却上再说详细点.
发表于 2008-6-14 13:17:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
淬火温度,淬火介质,加热保温时间,侧面金相照片,请速告知.
发表于 2008-6-14 14:23:02 | 显示全部楼层
采用局部火焰淬火试验,侧面也没有达到
如果确认试验温度没问题,那应当是侧面成分不行。
签到天数: 186 天
发表于 2008-6-14 22:30:16 | 显示全部楼层
因不知具体操作工艺参数,估计可能原因有:
1.与铸钢件的化学成分偏析或者局部地方脱碳有关;
2.同时还可能与工件入液冷却方式不当而造成的各部份的冷却速度不均有关;
3.加热温度与加热时间不足造成奥氏体化不完全有关。
4.其他原因。
GMT+8, 2026-6-16 09:08 , Processed in 0.032157 second(s), 22 queries .
