查看: 6371|回复: 9
[求助] 热处理过程中的过烧
发表于 2008-6-12 21:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在试样的热处理试验中,试样在耐火泥的包裹下经过高温热处理(1000℃时没有明显的过烧,但当温度升到1050,1100,保温时间延长到4个小时时,表面又出现较为严重的熔化过烧)
请教各位,有谁能赐教在热处理过程中有什么好的办法防止这种过烧现象,有何好的耐火材料?急!!!
谢谢
[ 本帖最后由 js071220 于 2008-6-17 15:56 编辑 ]
发表于 2008-6-12 21:25:48 | 显示全部楼层
没看明白,你说的是耐火材料“过烧”--还是试样过烧--还是试样在高温下和耐火泥反应,生成熔化的化合物而“过烧”?
如果是试样过烧,试样是什么材料的?
发表于 2008-6-13 07:55:27 | 显示全部楼层
您说的好象不是过烧现象,一般材料在1100保温不可能存在过烧现象,应该属于过热现象.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-13 09:59:45 | 显示全部楼层
工件在高温下长时间加热.晶粒会长大出现过热.即使有保护外套也不能阻止过热发生.
 楼主| 发表于 2008-6-17 15:56:16 | 显示全部楼层
谢谢指正,我说的过烧是试验过烧,材料是含B量>0.5%的钢  谢谢
签到天数: 296 天
发表于 2008-6-17 18:31:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材料牌号呢?
你的描述好象是说表面氧化,没有包裹氧化严重些是可能的啊!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-17 18:32 编辑 ]
发表于 2008-6-17 18:46:43 | 显示全部楼层
你确定是熔化现象吗?如果确定那么你用的是什么炉子?什么样的热电偶?
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-17 21:09:39 | 显示全部楼层
1100应该是氧化,不会有熔化现象发生.
发表于 2008-6-17 22:32:55 | 显示全部楼层
有没有试过用不锈钢箔,我可以为楼主提供工艺和不锈钢箔产品
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-26 16:00:00 | 显示全部楼层
这个温度下不会产生过烧
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.032241 second(s), 22 queries .
