查看: 7000|回复: 7
[讨论] CR12MOV淬火回火后变形
签到天数: 917 天
发表于 2008-6-13 09:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12MOV材料,要求55-58HRC,尺寸850*100*110,井式炉淬火回火后变形,长度方向缩短了13毫米,可能吗?客户反馈回来,都把我搞懵了.
发表于 2008-6-14 20:28:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
13个毫米的缩水??????????你拿刀杀了他,这个客户应该炒掉,太无知.太差劲了,简直是认为热处理的人好欺负.
签到天数: 34 天
发表于 2008-6-14 21:30:51 | 显示全部楼层
是变形太厉害了吧,客户量的是垂直长度???水淬可能有这样大的变形,你怎么不说说你的工艺呢????
发表于 2008-6-16 22:48:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
客户的测量存在很大的误差,有点夸大其言了。
应该是[平面变形,并非缩水!
发表于 2008-6-17 19:14:17 | 显示全部楼层
这种钢材本来就是微变形钢,要真有这么大的变形,除非材料搞错了,或者弯的有点不像样,那样也交不了货呀?
发表于 2008-10-28 23:01:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你可能是吊装的,我处理小轴,井式炉吊装,都会拉长1mm,所以,你应该是下面悬空吊装出炉的。原因在这里。
发表于 2008-10-30 21:35:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你直接杀他,绝对不可能!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 13:56:40 | 显示全部楼层
却对不可能。肯定是热前尺寸就短。
GMT+8, 2026-6-16 16:25 , Processed in 0.030612 second(s), 21 queries .
