查看: 12821|回复: 5
请问:什么是等温工火
发表于 2007-2-27 21:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠春节快乐!本人在翻一本热处理杂志时,发现等温正火对减少变形起着重要的作用。请问什么是等温正火?适合什么材料?工艺要求是什么?
签到天数: 1209 天
发表于 2007-2-27 22:02:50 | 显示全部楼层
将工件加热到钢的AC3线以上的温度,充分奥式体后,再迅速冷却到Ar3线以下的温度进行珠光体等温转变,通常称这种热处理工艺为等温正火。渗碳钢和轴承钢锻造毛坯为改善切削加工性能,减少最终热处理变形、改善显微组织。目前一般均采用等温正火取代以往正火,因为正火时珠光体转变是在一个温度范围内进行的,显微组织及硬度不宜控制,尤其是对于大批量生产的齿轮,轴承等性能要求高的工件,等温正火预处理对提高和控制产品质量是十分必要的。等温正火炉生产线通常由高温奥式体化炉、急冷室和等温转变炉组成。等温正火比普通正火相比具有一下特点:1节能2出来的东西好3制造成本低。
 楼主| 发表于 2007-2-28 16:19:47 | 显示全部楼层
等温正火用普通箱式炉升温,到温保温后,开炉门降到AR3以下再关炉门进行等转变,是否可行?另外多少度出炉?
发表于 2007-2-28 17:22:37 | 显示全部楼层
http://www.rechulibbs.com/showbbs.asp?bd=2&id=1368&totable=1
发表于 2007-3-22 21:07:47 | 显示全部楼层
简明扼要地解说:等温正火
将工件加热到Ac3或Acm以上30-50度,保温一定时间,然后快冷到珠光体转变的温度,保温.以获得珠光体型组织.然后再出炉空冷.
发表于 2007-3-22 21:08:47 | 显示全部楼层
简明扼要地解说:等温正火
将工件加热到Ac3或Acm以上30-50度,保温一定时间,然后快冷到珠光体转变的温度,保温.以获得珠光体型组织.然后再出炉空冷.这就叫:等温正火.
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.029859 second(s), 20 queries .
