查看: 6681|回复: 9
[已解决] 轴承热处理设备问题请教
发表于 2008-6-13 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承整体热处理和渗碳淬火的设备各用什么样的设备较好。套圈尺寸:400~1000mm。滚动体又用什么设备较好。
签到天数: 720 天
发表于 2008-6-13 16:47:55 | 显示全部楼层
套圈用井试渗C炉    滚动体用网带炉或者盐炉
发表于 2008-8-4 13:35:03 | 显示全部楼层
对于GC15、GCr15SiMn马氏体淬火,GCr15、GCr18Mo(100CrMo7)的贝氏体等温及盐裕马氏体淬火,楼主讲述的产品最好采用辊底式连续炉,但对于渗碳产品,你要求的渗碳层深度不会小,井式炉是最合适的。
网带炉,适合加工一定直径的滚动体,实现马氏体淬火,但不适用于楼主描述的直径这样大的套圈。对于直径较大的滚动体,可以采用辊底炉装盘淬火。
这些都可以保证是在保护性气氛下加工的,如果在这点不做特殊要求,可以用箱氏炉、井氏炉。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-4 13:45 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
Brian + 15 有效答疑!
签到天数: 30 天
发表于 2008-8-4 13:47:49 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
棍棒炉盐浴淬火对马、贝淬火是最合适的!对于渗碳,井式炉、罩式炉、箱式炉感觉都行,各有千秋,记得在一家广东的厂里见到过索罗的底装料的井式炉,感觉是集井、箱式炉优点于
一身的炉型!
发表于 2008-8-4 13:55:47 | 显示全部楼层
斑竹说的这种炉子应该是在锺罩炉基础上改进的,在沈飞公司就有一台法国进口的此结构氮化炉,杭州一电炉厂根据锺罩炉的特点做了一台贝氏体,实现了半自动化,应用在鞍山某轴承厂,效果还可以。确实是集井式、箱氏炉优点于一身,也可以实现保护性气氛加热淬火。
签到天数: 30 天
发表于 2008-8-4 20:21:30 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
那楼主能不能说一说箱式炉与锺式炉的最大区别?
发表于 2008-8-4 23:34:20 | 显示全部楼层
炉体外型不主要,在装炉方式及冷却方式上,操作方式有一定的区别,但这不是主要的,关键是炉内气氛控制的难易程度,并与炉的保压性能有关。当然,对于普通的罩式退火、正火炉,就与气氛无关了。因为目前在罩式炉退火、正火并采用保护气氛的并不多。
不知对否,请版主指正。没有见过但可以猜测。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-4 23:37 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
Brian + 20 猜得不错,可见根底很好!
发表于 2008-8-6 16:54:16 | 显示全部楼层
套圈直径400-1000的规格是属于大型轴承了,其渗碳淬火比较常用的是井式炉,如果成本允许,多用炉更好,前面讲的推盘炉也可以,但生产批量要大.滚动体多用炉推盘炉均可.
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-12 07:35:39 | 显示全部楼层
可以采用AICHELIN的盐浴贝氏体多用炉生产线。
发表于 2011-8-13 15:15:44 | 显示全部楼层
要看你想投多少RMB了。
GMT+8, 2026-6-15 20:35 , Processed in 0.031418 second(s), 22 queries .
