查看: 7425|回复: 5
求助:脱氢处理的目的是什么?
发表于 2007-2-28 05:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,脱氢处理的目的是什么?或者说可以达到什么效果?
发表于 2007-2-28 15:40:22 | 显示全部楼层
脱氢处理的目的就是为防止氢脆.因钢材中含氢量达到一定数值时其韧性明显下降.这在材料使用中是不允许的.所以要做脱氢处理.
ltw3696553 + 5 有效答疑!
发表于 2007-3-30 17:55:58 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,脱氢处理就是为了消除材料的氢脆,和零件电镀后除氢一样的目的。
发表于 2007-3-30 18:03:49 | 显示全部楼层
氢原子具有很小的半径,并且原子只有一个电子,活性很高,很容易进入晶体中高能部分,比如畸变区(位错),还有就是晶界,氢原子的溶入导致该处能量降低,使得该处容易断裂,常为脆断..
ltw3696553 + 5 不错
发表于 2007-3-30 22:19:06 | 显示全部楼层
氢脆在那种高强度零件中更应该注意了。
发表于 2007-4-1 20:40:32 | 显示全部楼层
回答:脱氢处理的目的是什么?
是为了消除材料的氢脆.
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.030360 second(s), 23 queries .
