楼主: zHANG_999567
[讨论] 标准硬度块不标准
发表于 2008-11-15 23:35:20 | 显示全部楼层
楼上的说得对,在同一台硬度计,不同的人操作习惯不同,测量出的结果也有一定的差别。我们这里就经常会出现这样的问题~
发表于 2008-11-16 14:12:51 | 显示全部楼层
回复 5# zHANG_999567 的帖子
标准块是否标准,就看硬度计是否准确,如果不是准确就需要技术监督局人来维修了,现在市场上的标准块不是很统一的,最好在技术监督局购买为好.还有硬度计操作问题最好是专人来操作,其他人操作手法的确是不同的了.
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2008-11-16 14:16 编辑 ]
签到天数: 2800 天
发表于 2008-11-16 14:28:08 | 显示全部楼层
硬度机没有绝对准确,要用标准硬度块校对。另外专业水平也有差距,测氮碳共渗件显微硬度时,外行测的误差有几百HV。我们没有理由怀疑合格的标准硬度块。
发表于 2008-11-20 09:38:48 | 显示全部楼层
看 了楼主1楼、5楼、8楼的帖子
我也觉得是硬度块有问题
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-20 20:30:45 | 显示全部楼层
凡事没有绝对,只有相对,有一定误差是正常现象。
发表于 2009-8-1 22:12:42 | 显示全部楼层
我也遇到这些问题,后来把日本的标准块和美国标准比较,发现他们相差大约1HRC。后来 我们买标准块的标订依据ASM-E8
签到天数: 13 天
发表于 2009-8-9 11:04:34 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,有些硬度块本身硬度差就较大。
发表于 2009-8-9 16:43:02 | 显示全部楼层
硬度块的质量问题确实存在,据我所知有一些个体小厂,也生产硬度块。质量不是很稳定。就一个好处,价格便宜。我们现在都是用华银的二级块,检验效果比较好。也确实价格偏高。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-9 16:44 编辑 ]
签到天数: 1272 天
发表于 2009-8-9 16:52:31 | 显示全部楼层
回复 25# excellence 的帖子
这个误差要控制在多少范围算合适呢?
签到天数: 474 天
发表于 2009-8-9 22:15:45 | 显示全部楼层
標準塊價錢如何? 我們這裡一塊 RMB 400 左右. 日本製.
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-10 14:20:14 | 显示全部楼层
此类事件我前几个月份也遇到过,人都折腾的够呛,问题还是问题,解决不了,最后还是我们自己来搞定的,
找计量局的人没有用,人家现在都是营利性的单位,打几下硬度,出张"检定报告""符合要求"就完事了,最后你还得交钱,问题照样存在;
找供应商的人来,一样不顶事,人家都是拆开顶盖调整螺钉调两下,拿块硬度块来打两下,收钱就走人,时间也给误了,
根据我们的方法:
1)仓库备一套与产品硬度工差范围相近的标准块,也可配高,中,低三个档的标准硬度块:60HRC左右,40HRC左右,25HRC左右(使用人手中须有标准硬度块)
2)备一两只120度压头,
3)硬度计专人专用,
当校对硬度计时,同一档位的标准块,三次测定结果(平均值)与标准块标定值相差较大时(参照GB/T230.2),处理方法如下:
1)更换硬度计测试压头,重新测试,记录偏差值,结果相差大时,测试其它档位的标准块,
2)分别测试其它档位的标准块,记录每一档偏差数据,
3)取出仓库备用标准块,标定测试时的硬度测试点(上面有老师提供方法),与其结果对照;
4)确定硬度计向同一方向偏差时,可根据偏差(考虑每一档的偏差值)调整硬度计,达到每一档位接近标定值为佳,当结果向两边散差时,可取其"中"值调整,接近标定值为佳;
5)调整后,记录其与标准块偏差值,工作测定时结果修正,
个人经验,仅供参考
发表于 2009-8-10 19:56:17 | 显示全部楼层
回30楼坛友:
日本的HRC块均匀性在零点几度?谢谢!
发表于 2009-8-11 13:15:58 | 显示全部楼层
正常的HRC均匀度不是1.0%或0.4取较大值么
发表于 2009-8-11 14:37:35 | 显示全部楼层
华银的可以,主要买大厂的东西会好点
发表于 2009-8-11 14:50:34 | 显示全部楼层
回复 17# 华银硬度计 的帖子
很有道理啊!佩服
发表于 2009-8-11 17:46:51 | 显示全部楼层
标准块HRC  高、中、低三值, HRA    、 HRB国家允许测量误差是多少?是否都是一样的?
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-13 21:37:26 | 显示全部楼层
请你考虑一下二块标准块的不均匀度和不确定度(在合格证上)。
发表于 2009-8-13 23:29:52 | 显示全部楼层
标准块出厂肯定是标准的,你的问题有可能是你的2次操作有误差,在就是你的洛氏硬度的机过了检验周期没,还有就是标准块也有公差,一般小于0.5
签到天数: 27 天
发表于 2009-8-14 10:36:33 | 显示全部楼层
谁有GB/T230.2最新标准,发一个,谢谢!
发表于 2009-8-14 13:29:48 | 显示全部楼层
不知在哪买的试块?
GMT+8, 2026-7-19 05:51 , Processed in 0.034955 second(s), 18 queries .
