查看: 15719|回复: 5
[求助] 45钢氮化后的硬度是多少
发表于 2008-6-14 17:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:45钢氮化后的硬度是多少?氮化层深度一般有多厚?淡化后零件变形量有多大?
什么材料做氮化处理硬度比较高,变形比较小?
签到天数: 335 天
发表于 2008-6-14 18:50:32 | 显示全部楼层
提了这么多问题,要具体情况具体分析呀,还有你是做软氮化还是硬氮化呀,一般38crmoala钢氮
化效果好。
发表于 2008-6-14 20:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
氮化层一般应该只有15到20个丝,还是要氮好.如果是盐浴氮化就要搭配好新盐和旧盐的比例,要不就没有这个深度,硬度一般在HV450到550左右.至于变形就要看前期的热处理工艺以及工件的形状作判断.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-27 17:39:50 | 显示全部楼层
HRC 45-50,时间70h
签到天数: 883 天
发表于 2010-4-27 18:06:26 | 显示全部楼层
碳钢渗氮效果极差,表面硬度低,硬化层浅。表面硬度在600HV左右。为了提高碳钢的硬化效果,可以采用离子软氮化(即低温碳―氮共渗)工艺;这样不仅可增加化合物层的厚度;同时渗氮后决冷,还可使γ―相层转变成含氮马氏体
发表于 2010-4-28 22:04:15 | 显示全部楼层
硬度一般在HV450到550左右.
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.029995 second(s), 23 queries .
