查看: 7511|回复: 10
[讨论] 轴中频淬火起始端开裂
签到天数: 81 天
发表于 2008-6-14 19:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理一批四支轴,中频表面淬火,加热起始端约40mm处均产生环裂,深度6~8mm,材料9Cr2Mo,水淬,900度,手工操作。
因此问题就是为什么一批全部是同一位置开裂???开裂原因?各位仁兄给个理由,呵呵
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-24 13:20 编辑 ]
发表于 2008-6-14 19:39:33 | 显示全部楼层
根据老兄的描述:这是热处理由于端部可能停留时间过长,端部被淬透,这时的应力特征就是这样,可以试一下停留时间短一点,使端面心部不被淬透
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-20 10:05:47 | 显示全部楼层
起始加热时间长了,减短时间看下
发表于 2008-11-21 10:21:57 | 显示全部楼层
由于硬层比较深,所以楼主的加热时间可能会很长,因为端部的散热面积比中部大,所以造成端部比中部的加热时间有些长,感应加热速度极快,很短时间就会提高很高的温度,所以就是2楼的状况了。可以先降低频率或者快速扫描预热一遍,然后再加工。
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-14 20:17:58 | 显示全部楼层
为什么不用PAG淬火液呢?
签到天数: 74 天
发表于 2009-1-15 12:55:00 | 显示全部楼层
应该是冷却不同时性造成的,应力集中,.不知道冷却方式是不是喷射冷却.如果是请两端面也同样采取这样的方式.
发表于 2009-1-19 13:59:27 | 显示全部楼层
基于手工操作,起始端感应器停留位置是不是就在40mm位置?是看到颜色红了到880℃以上开始移动感应器开始喷淋淬火?
这个部位由于停留时间长、硬化层深,又突然喷液淬火,淬火应力大而开裂。
可以考虑一开始就开淬火液,感应器功率输出从感应器的下沿在杆部以下5-10mm处开始以较快的速度向40mm处移动、保证到达40mm处时工件表面温度正好在感应淬火温度(880℃左右,根据材质调整),这样的工艺过程,淬火后的应力是从轴头顶部开始逐步增加的,应力突变小,就不容易开裂。
仅为根据经验的探讨,不知道贵公司的设备、具体操作手法,仅供参考,请大家指正。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 有思路,我很赞同!
发表于 2009-2-3 09:51:50 | 显示全部楼层
非常赞同7楼的分析和操作方法。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 12:12:41 | 显示全部楼层
回复 2# wind1.chen
    您说的原理是对的,不过具体操作还需要经验的,不好随便改工艺。。。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 12:13:29 | 显示全部楼层
回复 4# snowya
    嗯,工件一般都预热淬火的,您说的情况我们有考虑
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-22 21:33:12 | 显示全部楼层
采用中频先预热一遍,然后再进行中频淬火。
GMT+8, 2026-7-18 20:18 , Processed in 0.032074 second(s), 22 queries .
