查看: 11183|回复: 15
[求助] 45#钢调质后硬度偏高是怎么办
发表于 2008-6-14 20:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批材料为45#钢经过锻打后的毛坯,粗加工后进行调质处理,要求达到HB240-280,其中有一件硬度检测为HB310左右,经过三次回火,硬度值仍偏高,达不到要求,其回火温度已提升到600℃,请问是什么原因硬度偏高?如果怀疑存在混料的可能,会是什么材料呢?我们车间常用的料有40Cr、42CrMo、18Cr2Ni4WA、12Cr2Ni3A、Q235-A、45#,我对热处理知识不太懂,可工作中却遇到这样的难题,请高手能够指点指点,不胜感激!!
发表于 2008-6-14 21:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据你介绍的情况.硬度偏高的材料可能不是45#,你用火花鉴别一下材料.看是不是40Cr.或者42CrMo.然后把回火温度调高一点.
签到天数: 7 天
发表于 2008-6-14 21:42:08 | 显示全部楼层
HB310的话,是40cr或42crmo的可能行较大用火花鉴别的方法不好搞
发表于 2008-6-15 00:14:22 | 显示全部楼层
应该不是45#钢,极大可能是中碳合金钢
发表于 2008-6-15 00:16:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
混料的可能性极大。不是45钢,而是40CR一类的钢材。
把现在硬度偏高的工件挑选出来。600度延长回火保温时间试试,后依据硬度再定需要不需回火。
用火花鉴别是可以区分45钢和40CR的。
发表于 2008-6-15 00:27:30 | 显示全部楼层
鉴别下,如果能出现混料,也有可能出现假料啊,含碳量高了吧
发表于 2008-6-15 07:04:24 | 显示全部楼层
42CrMo可能性最大。应当不是40Cr。
18Cr2Ni4WA也有可能。
打火花区别。只有一件而已。
签到天数: 36 天
发表于 2008-6-15 08:23:30 | 显示全部楼层
建议楼主把回火温度抬高些,保温时间适当的延长!!!
发表于 2008-6-16 15:00:32 | 显示全部楼层
楼主的45#淬火温度是多少?适当降降
发表于 2008-6-16 15:19:29 | 显示全部楼层
我觉得可能是40Cr的或42CrMo的 ,提高回火的温度吧,看下火花可以把42CrMo的区别开
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-16 18:39:41 | 显示全部楼层
应该是42CrMo,40Cr600℃回火也降到240—280HB来了。
发表于 2008-6-16 21:25:00 | 显示全部楼层
应该是混料了,可能用了42CrMo,
 楼主| 发表于 2008-6-18 08:32:12 | 显示全部楼层
为了彻底弄清该毛坯的材料,便于质量控制,根据各位大侠的指点,取了该毛坯试样进行化学成分分析C、Cr、Mo含量,结果为C是0.39,Cr是1.00,Mo是0.17,因此确定该毛坯材料为42CrMo,绝对不是45#钢。再次感谢各位大侠了!
发表于 2008-6-19 10:24:38 | 显示全部楼层
现在市场材料混乱,回收时什么铁沫都在一起,所以有可能材料出来时,有些碳钢也有少量的合金元素成在
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-19 23:30:57 | 显示全部楼层
建议车间实行6S,精细化管理,看板管理,现在很多企业都在实施,这样会有效防止混料等容易发生的错误!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 09:25:47 | 显示全部楼层
有可能是42CrMo。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.034408 second(s), 21 queries .
