查看: 9408|回复: 8
[求助] 金相组织与硬度的关系?
签到天数: 37 天
发表于 2008-6-15 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师:我有个问题一直想请教一下!做金相时其组织:
1、铁素体:一般的硬度为多少HRC;
2、珠光体:一般的硬度为多少HRC;
3、索氏体:一般的硬度为多少HRC;
4、屈氏体:一般的硬度为多少HRC;
5、贝氏体:一般的硬度为多少HRC;
6、马氏体:一般的硬度为多少HRC;
还请诸位指点一下!!!急!!!!
发表于 2008-6-15 11:09:52 | 显示全部楼层
有一本书叫做"热处理技术手册",里面就有介绍.
发表于 2008-6-15 11:11:08 | 显示全部楼层
注:  作者樊东黎  编
发表于 2008-6-15 11:13:23 | 显示全部楼层
1、铁素体:一般的硬度?HRC;
2、珠光体:一般的硬度<20HRC;
3、索氏体:一般的硬度为25-35HRC;
4、屈氏体:一般的硬度为35-40HRC;
5、贝氏体:一般的硬度为上贝氏体40-45HRC;下贝氏体45-55
6、马氏体:一般的硬度为60-65HRC;
以上的数据对应的是共析钢而言,提供给你参考一下。
发表于 2008-6-15 15:27:59 | 显示全部楼层
铁素体一般200HV以下。
共析钢连续冷却与等温转变结果的比较
                              连续冷却        等温冷却
冷却速度(℃/分)        转变产物        硬度(HB)        等温转变温度(℃)        转变产物        硬度(HRC)
          1                    粗片珠光体        180                        717                       粗片珠光体             7
          60                  珠光体               230                       675                       珠光体                  22
          600                索氏体               250                       648                       索氏体                  28
          3000              屈氏体               350                       593                       屈氏体                  33
奥氏体分解温度与转变产物的硬度关系
奥氏体分解温度(℃)        组织名称        分解产物硬度(HRC)
      717                         粗片珠光体                7
      704                         片状珠光体              15
      675                         细片状珠光体           22
      648                         索氏体                    28
      593                         屈氏体                    33
      450                        上贝氏体                  44
      300                        下贝氏体                  55
      200                         马氏体                    63
发表于 2008-6-16 16:54:23 | 显示全部楼层
金相超差
我公司热处理40Cr调置后金相组织总是差4级!
请问下有什么因素引起的喃?
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-16 19:19:09 | 显示全部楼层
珠光体:HRC12-22;
索氏体:HRC22-27;
屈氏体:HRC27-45;
上贝氏体:HRC40-45;
马氏体就要看你的材料和热处理工艺.
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-7 20:49:28 | 显示全部楼层
这个资料很好,早旧想这样的东西了,感谢
发表于 2009-8-6 18:40:22 | 显示全部楼层
最近公司里硬度老不稳定,做金相确认一下,谢谢楼主
GMT+8, 2026-5-20 12:22 , Processed in 0.030986 second(s), 22 queries .
