查看: 13155|回复: 22
[求助] 低碳钢应在淬火后多少时间内回火?
发表于 2008-6-15 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问低碳钢应在淬火后多少时间内回火?
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-15 14:24:35 | 显示全部楼层
根据工件形状与使用要求而定了,有些还不回火呢。
我们这很多都是淬火后不超过48小时。不知有没有相关标准。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
发表于 2008-6-15 15:55:48 | 显示全部楼层
我都是马上回火,不会超过半小时。由于某些不确定的因素,淬火后不马上回火容易使工件容易断裂。
发表于 2008-6-15 19:13:48 | 显示全部楼层
#2兄弟,48小时过长了(对于薄壁或厚薄不均的产品应该在淬火后马上回火处理)。应该在4---8小时内予以回火处理。
stigershu + 5
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-15 21:16:30 | 显示全部楼层
低碳钢还好些。
当然尽快让淬火后的非稳定结构稳定下来,是快些好。
我们单位有一次有几件轴端法兰,锻件,挺大的,草帽状。周五下午淬完了,我们一个从技术组转为生产高度的人员死活不让职工周五晚上加班回火,结果周一来了一看,有两件已经裂成两半了。让我们技术级分析原因,组长说:你比谁都清楚是怎么回事。
stigershu + 10
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-15 21:50:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般设备允许的话,都应该立即充分回火,不过低碳钢,若结构不是很复杂的话,可以晚些回火,没有高碳钢或高合金钢要求那么苛刻
发表于 2008-6-15 22:04:14 | 显示全部楼层
说说我们的做法:对于结构简单,使用要求不是很严格的,我们一般都是控制24小时内,对于结构复杂,开裂倾向大的工件,都是准备好回火炉,才进工件,已便淬后能及时回火。
我们公司有个产品,圆柱销,长25直径10毫米,45号钢。记得我刚做热处理的时候,师傅不在,我充本事,去淬,由于回火不及时,结果100个裂了60个。害的师傅挨批(幸好那时是国企挨顿批也就完了)教训呀!
stigershu + 10
发表于 2008-6-15 23:04:09 | 显示全部楼层
淬回火间隔时间在很多参考书,手册上都有一些经验数据
一般是,尺寸小的,形状简单的,合金含量低的(包括碳含量)间隔时间可以稍长
反之不能太长
签到天数: 542 天
发表于 2008-6-15 23:24:24 | 显示全部楼层
回复7# 的帖子
7楼的能否像5#楼的一样,把淬火到回火的间隔时间说清楚,以便我们长见识啊
发表于 2008-6-16 07:45:20 | 显示全部楼层
我公司一般控制在4小时以内,为了保证产品的质量尽量采用4小时以内进行
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-16 10:35:22 | 显示全部楼层
这个没有强制性的,有的零件放几天都没问题,但在条件允许的情况下,应立即在淬完火后进回火炉,对一些易裂件,则必需4H内回火。
发表于 2008-6-16 21:43:36 | 显示全部楼层
回复9#的帖子
当时由于对这么小的工件没有及时回火的概念,加上又冷透了,时间记不太清楚了,好象淬火后是过了一个多小时把。 只记得发现听到了啪啪声,才知道大事不妙,赶紧回火,回后一检查,就是上面我说的结果。
stigershu + 5 感谢补充
发表于 2008-6-16 22:15:50 | 显示全部楼层
再说一个我的糗事
前年的冬天的一个晚上,由于任务紧,要赶出一批40Cr的销轴,直径85长度210。由于当时油温已经很高了,为避免油槽着火,加上工艺上也有条件厚度大于80的40Cr的销轴,可以水冷,所以采取淬盐水,结果做到下半夜,回火炉不够用了,有些工件淬后就停留了4个多小时。结果几乎每隔半个小时就能听到一声啪的声音。那是报废的提示呀,后分析仍然是冷透和未及时回火的原因,改进措施严格控制水中停留时间,及时回火,做法是:直径大于30的简单结构的工件,采取1s/1mm。小于或等于30mm时,水中停留时间取1s/2mm。沿用至今,代替油淬,未出现一例开裂的工件。
由此相信那句话;专家都是从废品堆中站起来的!
油水混淬 + 5 感谢分享!
发表于 2008-6-16 22:54:48 | 显示全部楼层
我也说说40Cr
前段时间我们也接了一批外协的活,形状和楼上差不多,也是销轴。大概有800个  本来我们没有条件干,可车间主任已经收了人家钱了,没办法,用平时回火的小箱式炉(没有大的)干的一次50多个,油冷。其他的炉子为了保证正常生产没敢占用,淬火后 放了好几天才回火,结果也没出什么问题。后来由于工人们的强烈反对再也没接那个活。
stigershu + 10
发表于 2008-6-17 00:44:54 | 显示全部楼层
淬火后回火一般是要求要及时。
个人理解,及时就是要尽可能地快。生产中规定具体多长时间内要回火,看似严谨,实不科学。
及时两字足矣。
对于一般工件(指开裂危险性不大的),可以够炉回火。
对于特殊工件——                          ,不够炉时也应先保低温,够炉一起回火。
看你对“及时”两字的理解了。
发表于 2008-6-17 00:57:00 | 显示全部楼层
原帖由 jie7788321 于 2008-6-15 13:02 发表
请问低碳钢应在淬火后多少时间内回火?
楼主问的是“低碳钢应在淬火后多少时间内回火”,不知是指低碳马氏体淬火,还是低碳钢渗碳淬火。
我们好像都有点偏离主题了。
关于低碳马氏体淬火,可参见http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=14447&
不回火都可以,何谈多少时间内。
 楼主| 发表于 2008-6-17 20:01:51 | 显示全部楼层
我们这里主要是45钢和40Cr材料,还有一些Cr12之类的,大小大概为直径100X20,或直径32X15.我们这里的工件很多时候也是因为回火炉不够用,需要等很长时间,不过都没有超过4h,谢谢大家的回答,小弟受教了!
[ 本帖最后由 jie7788321 于 2008-6-17 20:05 编辑 ]
发表于 2008-6-17 20:06:11 | 显示全部楼层
淬火后的零件,最好及时回火,一般地说尽量不超过24小时.
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-17 21:04:11 | 显示全部楼层
应该要及时回火,不超过三小时,日本人在表面处理时是边处理边进炉.
发表于 2008-6-17 21:19:22 | 显示全部楼层
一般钢淬火后M组织是不稳定的(M处于过饱和状态要分解、A’处于过冷状态要转变、M中存在大量缺陷要减少。)同时又处于高应力状态,极易变形开裂、特别是高碳的工、摸具钢淬火冷至200℃(还不到室温)便要急时回火。
但是低碳钢由于Ms点高(如20CrMoMs点为400℃)在淬火冷却过程中已经回火(自回火)而且应力也不大(M过饱和度不大、A‘不多、晶体缺陷少)所以要求不高的零件可以不回火。要求高或形状复杂的零件进行回火,对于时间没有什么太多要求。
GMT+8, 2026-7-17 05:34 , Processed in 0.037862 second(s), 22 queries .
