查看: 15439|回复: 21
[讨论] 炉子漏气会产生什么问题
发表于 2008-6-15 19:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在生产中如果发生炉子漏气产品会发生什么变化
发表于 2008-6-15 21:01:09 | 显示全部楼层
不同的炉子,结果会不同的,最好说明是什么炉子,做什么产品
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-15 21:08:23 | 显示全部楼层
首先可以肯定一点,那就是气体的泄露、燃烧,炉压的降低,当然,气体的燃烧会引发其它部件的损坏,炉压的变化会引发质量问题。
发表于 2008-6-16 07:11:58 | 显示全部楼层
对一般的气氛炉来说,轻微的漏气不会有什么明显的影响;如果漏气严重,就会导致对工件保护不好、降低渗碳速度、渗层不足等问题。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-16 09:40:47 | 显示全部楼层
网带炉漏气会使工件氧化.谇火后工件表面发黑.
 楼主| 发表于 2008-6-16 19:02:42 | 显示全部楼层
不好意思.我是想表达是氮化炉会产生什么后果
签到天数: 196 天
发表于 2008-6-16 19:15:54 | 显示全部楼层
原帖由 回归自然 于 2008-6-15 19:08 发表
炉子的密封性影响着气氛的均匀性,最终决定着工件的热处理质量。
如果炉子漏气,将直接影响产品质量。
发表于 2008-6-16 21:49:03 | 显示全部楼层
气氛的炉子当然会使产品氧化!
更严重的是有危险气体比如氢气,会爆炸!
发表于 2008-7-24 21:59:50 | 显示全部楼层
吸冷风,能耗增加,炉内气氛变化,炉子寿命和产品性能均下降
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-24 22:06:53 | 显示全部楼层
影响产品质量,如氧化,碳势上不去,甚至引起炉子爆炸等。
发表于 2008-7-24 22:48:24 | 显示全部楼层
一发现炉子漏气就要想办法采取措施补漏,它不仅对产品有影响,还不利环保.
一.炉压降低.必定会减慢对产品的渗速而造成产品的层深不够,这样的话可能从温度或时间上来保证.而这样做必定会产生其它的后果,如变形大,金相不合格等.
二.气氛往外跑,必定要增加渗剂来稳定碳势,这样的话炉内会容易积累更多的碳黑.最终导致渗碳效果会越来越差.
三.若外部气体进到炉内,不仅会氧化产品,还对炉内的加热等部件加快老化.
四.增加成本.
发表于 2010-1-24 21:01:26 | 显示全部楼层
影响产品质量,炉压高
发表于 2010-1-25 09:30:13 | 显示全部楼层
影响产品质量,炉压高
xlmeng2000 发表于 2010-1-24 21:01
    我不同意你的观点,炉子漏气只能是炉压低,应该不会炉压高!!!一般炉子漏气的不太严重的情况下,炉压会略微偏低,对质量的影响不会太大;当达到一定的漏气量后,炉子内碳势会下降、影响渗碳效果,渗层变浅;如果漏气量特别大,就要注意防止爆炸产生了!!!
发表于 2010-1-25 09:42:46 | 显示全部楼层
四.增加成本.
同意
发表于 2010-1-25 18:27:39 | 显示全部楼层
回复 6# 回归自然
    1.气体氮化炉密封不严氨气会有很大的刺激性气味,直接对车间的环境就不是很好。
  2.在整个氮化过程中,零件肯定会有氧化,零件出炉后表面不是灰白色,渗层组织也会受到直接的影响。
  3.对整个渗氮过程的工艺过程控制就不当。
发表于 2010-1-25 18:31:34 | 显示全部楼层
回复 6# 回归自然
    渗层组织不合格,脆性大。
发表于 2010-1-27 08:43:05 | 显示全部楼层
网带炉漏气  应该出现产品脱碳问题吧,我们就有这样的问题
发表于 2010-1-27 16:49:54 | 显示全部楼层
轻微漏气不会有太大的影响,但漏气量大的时候可能会造成炉内负压,空气进入炉腔内造成产品质量损失
发表于 2010-2-14 10:49:15 | 显示全部楼层
氮化炉漏气,首先肯定的是对工件的质量有损害,再有就是对炉子也不好控制!
发表于 2010-2-17 19:48:21 | 显示全部楼层
最明显的是车间空气质量会不好哦!很伤眼睛的
GMT+8, 2026-6-22 16:10 , Processed in 0.037953 second(s), 22 queries .
