查看: 11652|回复: 13
[求助] 铍青铜真空热处理
发表于 2008-6-15 21:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料是铍青铜,0.1厚的,为了防止热处理后变形,装在夹具里,进真空炉,用不装夹具时的工艺走一遍,是否会对硬度有影响?充气冷却或者随炉冷却对其硬度值有没有影响?
发表于 2008-6-15 22:56:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是我的理解能力差,你是说你在装夹具前做过一次时效处理,想上夹具再做一次?如果是,对硬度有一定影响(会将低硬度),因为再做一次可能会稍稍过时效。
   另,时效后充气冷却或者随炉冷却对其硬度值没有明显影响,但看过有关文献说缓冷(炉冷)会对机械性能有不良影响。建议还是充气冷却,又可以缩短生产周期。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-6-30 19:03:49 | 显示全部楼层
装与不装夹具对硬度的影响主要是看你在保温时间与冷却速度的控制上了,
不装夹具时产品很薄,不用太多时间就行,但如果装了夹具后产品的有效厚
度增加,保温时间应适当加长,冷却压力也应有所增加才行。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
ehai237 + 6 有效答疑!
发表于 2009-4-3 00:07:42 | 显示全部楼层
装夹具需要延长保温时间,如果不装夹具,时间可以稍短一些;
时效的冷却方式一般为出炉空冷,但由于是真空时效,冷却一般时间稍长一些,不过由于300~320度的温度不是很高,我认为冷却方式对其硬度影响不大,只是随炉冷却时间较长,但不宜在300~320度就开始充气冷却,可以在温度低于200~220度时再充气,既防止了刚开始的快速冷却,又缩短了整个冷却时间。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
ehai237 + 4 感谢参与!
发表于 2009-5-4 07:20:55 | 显示全部楼层
请教各位专家铍青铜热处理目前什么设备最适合
发表于 2009-5-13 15:27:53 | 显示全部楼层
这要看你执行的什么热处理工艺
退火肯定是真空炉了,罩式炉不错(配有保护气体,配比或者采用什么气氛各厂家都是保密的)
淬火采用连续炉,也要求气体保护,气氛还有配比也是保密的
如果不要求气体保护退火可采用的炉子就多了(推杆炉、箱式电阻炉、辊底炉),只要能保证料能装下,而且温度准确,保温时间到位就成
淬火同上,只不过要求在很短的时间内能够急冷到200℃以下就成。
不采用气氛保护的炉子热处理后都要求表面处理,除去氧化层,其实铍青铜生产国内和国外的差距主要就是在热处理上!!
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-14 09:56:40 | 显示全部楼层
一些小经验:精密的极薄无变形铍青铜强烈建议用真空炉时效,必须设计合理的夹具。
ehai237 + 5 欢迎经验交流!
发表于 2009-11-10 11:30:18 | 显示全部楼层
普通马弗炉时效高强度铍铜氧化不是很厉害,尺寸要求不是太严格的话能满足。真空炉处理最好,但是炉况不同,夹具各异得交点学费做做实验。土办法:木炭粉、煅烧铸铁粉隔绝保护,但不要直接接触,能改善一些氧化程度。低温氧化物容易去除,但热处理前期的清洗要做好。
发表于 2010-4-4 10:51:40 | 显示全部楼层
时效的冷却方式一般为出炉空冷,但由于是真空 ...
zbhwel 发表于 2009-4-3 00:07
    学习了!要学的太多啊!谢谢!
发表于 2010-4-26 09:54:17 | 显示全部楼层
努力学习中
发表于 2010-10-11 19:19:34 | 显示全部楼层
慢慢学习,努力中
发表于 2010-10-12 11:35:21 | 显示全部楼层
学习中 受教了
星科五金网(www.hstwj.com )--最专业的五金平台·采购服务、供应平台·网上新南马路五金城·为天津企业提供电子商务外包服务。
发表于 2010-10-18 21:00:34 | 显示全部楼层
好帖多多方法多多
发表于 2010-10-25 10:38:36 | 显示全部楼层
用深冷技术能明显提高耐磨性、韧性和尺寸的稳定性提高成倍的寿命
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.034828 second(s), 23 queries .
