查看: 23048|回复: 23
[已解决] 正火后造成晶粒细碎的原因?
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-16 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能否讨论正火时晶粒细碎的过程。
签到天数: 732 天
发表于 2008-6-16 13:34:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你指的是不是低中碳刚正火后评级图中的第三级,晶粒碎化或者细碎晶粒??
那个是正火的时候加热温度低或者没保温时间,组织未完全转变成A,在随后的冷却过程中造成的。
stigershu + 5 感谢参与!
回复 1 0
发表于 2008-6-16 11:02:36 | 显示全部楼层
原帖由 lxh510125 于 2008-6-16 10:28 发表
大家能否讨论正火时晶粒细碎的过程。
晶粒细碎”是指什么?是一种缺陷?还是指细化?如果指细化,有什么讨论意义呢?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-6-16 11:06 编辑 ]
发表于 2008-6-16 11:10:48 | 显示全部楼层
正火后造成晶粒细碎的原因?
你指的是正火后晶粒度比较小吧。原因就是和退火相比,正火的冷却速度更快,因此晶粒尺寸都比较小,即细化
发表于 2008-6-16 12:41:34 | 显示全部楼层
重复结晶重复形核,晶粒越来越细,和冷却速度无关
发表于 2008-6-16 13:09:52 | 显示全部楼层
和冷却速度有关系的
过冷度越大,临界形核半径越小;温度越低,形核率越小。这是两个相反的作用。也就是说,温度低了,晶胚小了,可是数量也少了。晶粒的大小也是两个因素综合作用的结果。至于重复结晶重复形核的问题,不讨论。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-6-20 21:27:58 | 显示全部楼层
可能楼主明白了,但我确实还没明白:“正火时晶粒细碎的过程”中的“晶粒细碎”是专业名词吗?求教了
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-20 22:44:04 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
晶粒细化
发表于 2008-6-20 22:58:19 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我们也将低中碳刚正火后评级图中的第三、四级称为细碎晶粒,近来注意到一旦出现这种组织,渗碳淬火后很容易在过度区和心部出现粗大晶粒,不知各位有无这方面的经验。
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-21 00:19:57 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
其整个视场或相邻视场是否相当于出现 混晶现象?
能把该评级图上传么!
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-21 00:31:57 | 显示全部楼层
回复 5#、9#的帖子
晶粒细碎 还是晶粒细化?
关于晶粒的细碎,在亚结构的形成的理论解释里有提及 : 随着塑性变形的发生,位错之间产生一系列复杂的交互作用,产生了位错缠结现象.随着变形的增加,位错缠结现象进一步发展,便会把各晶粒破碎成为细碎的亚晶粒,变形愈大,晶粒的碎细程度便愈大,亚晶界也愈多,位错密度显著增加.同时,细碎的亚晶粒也随着变形的方向被拉长.这与各位的解释不相吻合。
而关于正火其确实有细化作用。论坛也有讨论 : http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6924
签到天数: 33 天
发表于 2008-6-21 23:08:49 | 显示全部楼层
正火的晶粒细碎,应当与形变关系不大吧,应当是由于锻造产生的粗大晶粒,在正火时保温温度过低或者保温时间不够,导致扩散不完全,部分粗大的奥氏体晶粒在冷却是,多点型核,导致细碎晶粒的形成,冷却速度越快,形成细碎晶粒的倾向越大。
签到天数: 107 天
发表于 2008-6-22 06:11:09 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
照您这么说,那解决方法很好处理,提高温度处理就行了。或采用二段正火。
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2008-6-23 08:45:45 | 显示全部楼层
赞同12楼的说法,晶粒细碎是正火产生的一种不良组织。
发表于 2008-6-23 09:33:36 | 显示全部楼层
晶粒细碎是个什么概念,每听说过
发表于 2008-6-23 15:29:05 | 显示全部楼层
原帖由 贺再军 于 2008-6-21 23:08 发表
正火的晶粒细碎,应当与形变关系不大吧,应当是由于锻造产生的粗大晶粒,在正火时保温温度过低或者保温时间不够,导致扩散不完全,部分粗大的奥氏体晶粒在冷却是,多点型核,导致细碎晶粒的形成,冷却速度越快,形成细碎晶粒的倾向越大 ...
那么,这种细碎晶粒与正常情况下正火所得到的晶粒有何不同?
发表于 2008-6-23 21:21:45 | 显示全部楼层
细碎晶粒可能是我们的一种习惯叫法,相对于正常情况下正火所得到的均匀的铁素体+珠光体组织,其珠光体晶粒太细。
发表于 2008-6-23 22:13:15 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
联系到您在9楼的说法,“细碎晶粒”似乎是一种缺陷,但“其珠光体晶粒太细”不是好事吗?
发表于 2008-6-24 22:46:40 | 显示全部楼层
从实际效果来看,正火后晶粒过细,渗碳淬火后反而易出现奥氏体晶粒粗大现象,这种情况出现过很多次了。
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-24 23:43:08 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
出现该种情况有什么合理的理论解释吗?
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.038197 second(s), 24 queries .
