查看: 18015|回复: 22
[讨论] 热处理用乙醇代替甲醇为什么工件变黑?
发表于 2008-6-16 11:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理用乙醇代替甲醇为什么工件变黑?
RCG9-30×360×5-WR网带式电阻炉保护气氛用乙醇代替甲醇为什么工件变黑,原因是什么,如果用乙醇的话应如何操作呢?
发表于 2008-6-16 11:21:53 | 显示全部楼层
1、乙醇的碳当量47,倒是适合做富化剂的。
2、至于怎么使用还要看你干什么产品,可以试试甲醇、乙醇联合使用。
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-16 17:07:56 | 显示全部楼层
甲醇中碳、氢、氧比为原子数比为1:4:1,原子质量比为12:4:16
乙醇中碳、氢、氧比为原子数比为2:5:1,原子质量比为24:6:16
这样是不是后者比前者“含碳量”更高?
因而导致C的不完全分解或进入工件?
这不知是不是其产生工件发黑的原因?
个人猜测。
申兴一 + 10 感谢参与!
签到天数: 281 天
发表于 2008-6-16 17:27:05 | 显示全部楼层
甲醇200度就可以分解。到700度就分解的很充分了。乙醇就不是这样,要充分的分解,就要比较高的温度。要是分解不充分,容易产生碳黑,积在零件上,使零件变黑。
          所以,你要是不渗碳  就保护一下,建议用甲醇比较合适。
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-17 14:11:01 | 显示全部楼层
甲醇200度就可以分解??????????
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-19 21:19:06 | 显示全部楼层
甲醇只有到了750度才能完全分解,否则有危险呀,不知楼上咋说...
签到天数: 281 天
发表于 2008-6-21 11:50:33 | 显示全部楼层
各位,甲醇200度就可以分解我是热处理手册上看来的。600度我试过,没有问题
sdust + 5 感谢分享!
发表于 2008-6-22 10:34:14 | 显示全部楼层
低于750分解就不完全了,在650以下时就有一定的危险了.200度能分解这就不太知道了,我见过的资料上也只标到400度的分解比例.
签到天数: 107 天
发表于 2008-6-22 13:42:09 | 显示全部楼层
我们生产现场一直都用的是(500度)乙醇,甲醇裂解后毒性高一点(道听途说)
看来是要换一下
申兴一 + 5 我有同感
发表于 2009-9-17 09:15:30 | 显示全部楼层
乙醇和甲醇都是保护气氛用的吗
签到天数: 688 天
发表于 2009-9-21 17:46:12 | 显示全部楼层
甲醇在催化剂作用下可以在很低的温度下裂解,甲醇和乙醇碳当量不同,产生的氢不同,最后碳势也不同,造成气氛不同,氢含量偏少和碳黑的形成是发黑的主要原因
发表于 2009-9-21 18:39:20 | 显示全部楼层
甲醇、乙醇都是保护气体,而乙醇作富化剂优如甲醇,滴注乙醇表面可以补碳,如果单是作保护气体建议用甲醇比较划算,乙醇的滴注量如果没有好好控制,工件很容易变黑,那是碳黑而已!
发表于 2009-10-11 19:02:54 | 显示全部楼层
乙醇会增加一定成本
签到天数: 34 天
发表于 2009-10-11 19:19:27 | 显示全部楼层
甲醇200度分解也就是不完全的分解,使用应该是有点风险!!
另外,我们用甲醇都会产生黑色,即甲醇滴多了一样会分解不完全而形成炭黑,所以说用乙醇产生黑色就不稀奇了
签到天数: 1272 天
发表于 2009-10-11 21:12:16 | 显示全部楼层
谁能给予乙醇的开始裂解及完全裂解的温度?个人觉得乙醇的碳当量较高,碳元素含量高,不适合做载体气,长时持续通入,裂解的活性碳原子并不能被充分吸收从而积累形成炭黑。
发表于 2009-10-11 22:18:25 | 显示全部楼层
乙醇的碳当量较高,碳元素含量高,但甲醇过量通入,裂解的多余活性碳原子并不能被充分吸收从而积累形成炭黑;氮甲(乙)醇气氛的成分配比十分重要,这也是发展可控气氛的目的。
签到天数: 892 天
发表于 2009-10-11 22:33:42 | 显示全部楼层
7# 一事无成
你那么低的温度会不会发生爆炸!!!!!
发表于 2009-10-12 10:43:41 | 显示全部楼层
乙醇碳含量高,若渗碳可增加炉内碳势,作富化剂优于甲醇,但容易产生碳黑,使工件表面变黑,且比甲醇成本高。不过安全系数比甲醇高。根据你 产品要求,自行选择,也可 尝试二者混合使用。个人建议!
发表于 2009-10-12 10:46:38 | 显示全部楼层
15# 热火
会不会吸收达到饱和,然后 沉积附着啊,或者吸收部分就被表面的碳黑隔离开来而不能 进一步 吸收
发表于 2009-10-12 16:06:05 | 显示全部楼层
甲醇在可控气氛渗碳炉中是用来做稀释剂的,就是因为甲醇的碳当量低,乙醇的碳当量是甲醇的二倍还多,高温分解后容易在工件表面产生碳沉积,使工件表面颜色变黑。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.039084 second(s), 23 queries .
