查看: 8549|回复: 15
[求助] 直径30长100的40Cr轴高频要求淬火深度0.8-1.5mm HRC50-55
签到天数: 56 天
发表于 2008-6-16 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否能达到这个要求呢
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-16 16:46:58 | 显示全部楼层
不难加工
按经验加工,没有问题,技术参数容易保证。
连续加热喷清水或0.05%聚乙烯醇。
淬火后一般能保证硬度小于55HRC,190回火1小时。及时回火。
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-16 19:29:43 | 显示全部楼层
应该是没问题.
发表于 2008-6-16 19:53:44 | 显示全部楼层
有问题,淬硬层可能达不到,超音频\中频可以达到.
发表于 2008-6-16 20:08:13 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不难加工
连续加热喷清水或0.05%聚乙烯醇。
淬火后一般能保证硬度小于55HRC,190回火1小时。 这类工件,回火是整体回火吗?还是也可以感应回火?
发表于 2008-6-16 21:46:51 | 显示全部楼层
调质处理后再高频淬火,完全能达到要求。
发表于 2008-6-16 22:33:36 | 显示全部楼层
原帖由 ygz123 于 2008-6-16 19:53 发表
应该是高频没有问题!您知道超音频、中频的淬硬层能到多少吗?
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:44:02 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不难加工
连续加热喷清水或0.05%聚乙烯醇。
可以加热喷清水吗?淬水不会开裂吗?
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-19 13:50:25 | 显示全部楼层
没问题,高频在这范围正好。
发表于 2008-6-19 15:41:42 | 显示全部楼层
淬硬层也没问题,感应器做的可以大一点,
发表于 2008-6-20 13:10:24 | 显示全部楼层
高频是没问题,我觉得硬度,也不能提过高,不然会裂或变形太大
发表于 2008-6-20 15:58:42 | 显示全部楼层
高频没有问题估计频率应在200K以上
发表于 2008-6-20 16:18:49 | 显示全部楼层
硬度是没有问题 `` 可是淬层深度 我就不清楚了 `` 速度慢点 可能会淬的深点`` 整体回火就可以
发表于 2008-6-20 18:52:09 | 显示全部楼层
硬度没有什么问题的,我建议你用超音频设备,效果可以的.我们这有一家厂现在还在生产中,同时同意4楼.
发表于 2008-6-21 16:18:10 | 显示全部楼层
这个是可以达到的   高频200khz  以上的频率  中频和超音频会把人难死的
发表于 2008-6-21 21:18:13 | 显示全部楼层
看了楼上各位的意见,我有点担心
高频、超音频、中频三种设备只有高频能达到要求,当然有超高频是最好了。
我觉得高频淬火存在一个潜在问题,就是层深能不能保证0.8~1.5mm,我认为层深很可能会超过1.5mm,要保证在1.5mm以内还是有点难度,工艺要考虑好。因为这个轴有点小,淬火的时候尽量采用一匝线圈,5或8个的方铜管。连续加热、快速移动、快速旋转淬火,要考虑旋转速度与零件升降速度的协调防止螺旋软带出现。要考虑零件快速升降时机床的定位精度以保证淬火加热起始位置和终了位置的准确,防止位置变动时造成端头剥落裂纹。可淬水、淬后及时回火,淬火后的硬度应该在54~57HRC左右。回火250℃×1.5小时就可以了。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.034798 second(s), 21 queries .
