查看: 6140|回复: 17
[求助] 滚道表面屈氏体
签到天数: 30 天
发表于 2008-6-16 18:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,近来被一个难题困住!深沟球轴承外圈淬火,心部组织很好几乎没有屈氏体,但在沟道内表面却有少量屈氏体,外表面没有, 由于质量控制比较严格,故想尽办法去除,不得其解!
那位有招请支!
xhlhz + 5 发起有意义的讨论
签到天数: 13 天
发表于 2008-6-16 19:53:08 | 显示全部楼层
屈氏体产生原因不外是加热不足或冷却不良,建议根据实际情况处理!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2008-6-16 22:03:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你的砖收到,我更期待玉!
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-16 23:34:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
产品倾斜入油,减少沟道内不能及时排出的空气填充,入油后充分晃动产品。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-17 08:34:49 | 显示全部楼层
加强冷却油的循环流动性.
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2008-6-17 11:59:08 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我也是这样想的,可我们的炉子没有晃动装置,油循环已经很强了,搅拌也开到了最大!
感谢你的观点,不知你是纯理论分析还是有过这样的经验?
签到天数: 474 天
发表于 2008-6-17 21:53:04 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
一語道中. You are goooood !(好厲害!). 的確, 工件背後的漩渦常造成問題.
发表于 2008-6-17 22:55:43 | 显示全部楼层
照理说心部的冷却和加热效果要比外部的差,而你却发现外部出现了屈氏体。冷却不良和加热不足又如何解释?你有没有检查过原材料是否有问题,是不是存在炭化物不均匀的问题,高碳区很容易出现屈氏体的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-18 08:59:29 | 显示全部楼层
减少一次性入油工件数量.得到较大冷却能力.
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2008-6-18 10:30:08 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你说的也很在点上,对于高碳铬钢保护加热过程中极易引起表面晶界铬贫化,所以,表面屈氏体同样是加热和冷却综合作用的结果。
看来这里高手确实很多!但理论归理论,我想知道的是哪位有解决这个问题的现成经验!
发表于 2008-6-25 07:43:24 | 显示全部楼层
楼主:你用的是什么热处理设备?说出来大家一起探讨。
我这里曾经出现过这样的问题,采用的设备是多用炉,你的改进措施是必须的,实际4楼已经说的很明白,控制沟道内油气的逸出就能解决,我采用的方法就是减慢零件入油的速度,使气膜没有机会滞留在空腔中,就不会出现逆淬火的问题了。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2008-6-27 18:36:48 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
感谢分享您的经验,我们用的是网带炉,下落入油速度和方向都无法控制!
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-27 23:25:19 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-28 09:46:15 | 显示全部楼层
工件摆放稀.少.谇温低一些.
发表于 2008-6-28 09:47:25 | 显示全部楼层
可能还是你用的淬火油有问题了.
发表于 2011-3-16 11:07:27 | 显示全部楼层
表面贫碳或是增碳都会产生T
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-18 21:41:46 | 显示全部楼层
更换冷却介质
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-19 20:29:53 | 显示全部楼层
4楼说的有点道理,  这种涡流不得不考虑,
GMT+8, 2026-6-15 20:57 , Processed in 0.036238 second(s), 22 queries .
