查看: 8283|回复: 12
请教!GCr15 的处理工艺
发表于 2005-11-26 23:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
位前辈高人:您好!
  本人有以下问题想请教:Ccr15,冲床上用的"反基"开裂,具体操作如下:到温度600度,保温2 小时,再升到830度,然后淬火,淬火后马上用:250度回火,表面硬度不高:HRC52~55度.但一摔到地上就裂开了!请帮忙找找原因!谢谢!!!
发表于 2005-11-27 05:16:55 | 显示全部楼层
应该是淬透了,不知道该零件的具体尺寸&要求以及淬火介质是什么,可以考虑高中频淬火,然后也要注意锻造质量和锻后的热处理。
发表于 2005-11-28 02:51:06 | 显示全部楼层
你那种情况可能是锻造温度过高晶粒粗大的原因,不知你有没有检查金相,再检查你的淬火介质
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-8 00:05:31 | 显示全部楼层
你的回火温度不对250-350℃是轴承钢的回火脆性区.
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-8 00:07:01 | 显示全部楼层
楼上说的有理
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-9 00:10:56 | 显示全部楼层
青青你是哪里的
发表于 2006-12-10 19:32:16 | 显示全部楼层
Gcr15的回火脆性区不是180-250吗,怎么会是250-350??
签到天数: 59 天
发表于 2006-12-11 07:20:38 | 显示全部楼层
Gcr15的回火脆性区不是180-250吗,怎么会是250-350??到底是那个温度范围?
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-12 00:01:17 | 显示全部楼层
我搞了近30年的轴承钢回火脆性是250-350℃不会错的,你不如在200℃回火看一下。
发表于 2006-12-12 03:07:25 | 显示全部楼层
看金相解决问题
发表于 2006-12-12 04:02:18 | 显示全部楼层
请问楼上的前辈~~~
一个热处理工程师薪水在哪个范围~~
发表于 2006-12-12 04:27:00 | 显示全部楼层
你可以考虑在一个工件上用两种硬度.来制作你的冲头
发表于 2006-12-12 06:59:40 | 显示全部楼层
       回火温度正好在GCr15 的回火脆性区,不断才怪。
GMT+8, 2026-6-15 19:04 , Processed in 0.033170 second(s), 21 queries .
