楼主: johnny9710
[求助] 调质要这样的要求`第1次做,请指教!
发表于 2008-7-14 23:52:51 | 显示全部楼层
现在干这样的活,硬度要求错个HB20~30都可能,糊弄吧,谁叫人家不懂提出这样无理的要求呢!0.1MM的变形量是有点考验热处理了!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-15 09:40:19 | 显示全部楼层
底线守不住.这样的活还是热处理吗?
签到天数: 434 天
发表于 2008-7-16 13:03:21 | 显示全部楼层
HB 269~275  的范围也太窄了,技术员应该和客户协商一下,不能只知道埋头干活,要是客户都这样要求的话,不知道热处理还会剩下几个精英 :L :L :L
另外,45很容易出现软点
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-18 10:52:06 | 显示全部楼层
摆放方式估计有问题,要有充足空间才好……
发表于 2008-7-19 16:17:19 | 显示全部楼层
此件可能是"神7"上用的.硬度差在6HB汗 我是一定做不出的.要达到0.1的磨量除了在整个过程要加以保护外亚温加热也是必须的.
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-19 20:23:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
采用流态粒子炉820淬火,盐水冷却'采用510回火如果变形大可采用冷校压的方法
签到天数: 147 天
发表于 2008-7-19 21:29:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这样都做。真牛
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-19 21:52:05 | 显示全部楼层
硬度国家都有标准得,按标准进行进行协商,
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-22 08:22:51 | 显示全部楼层
用盐浴炉干吧……还有点希望
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.028921 second(s), 18 queries .
