楼主: 李华清
[求助] 感应加热温度的测定
发表于 2011-3-4 19:53:49 | 显示全部楼层
目测需要较高的工作经验,外部光照变化,阴天,夜晚火色是有变化的,容易出现偏差
发表于 2011-3-8 11:59:24 | 显示全部楼层
调好频率,使用时间继电器,可用!
发表于 2011-5-26 18:02:41 | 显示全部楼层
感觉还是目测比较实用,用仪器测受太多因素影响,还不如目测准确,仅供参考
签到天数: 77 天
发表于 2011-5-29 08:55:07 | 显示全部楼层
感应淬火时,红外测温仪不好用,我们用雷泰的。反应速度慢,视场不能完全覆盖淬火区域。有几次测温,出现过导磁体上的温度比工件还高,不清楚是什么原因。不知道大家有没有出现过这样情况。
发表于 2011-5-30 17:19:53 | 显示全部楼层
感应加热内孔,怎样检测淬火温度呢?
发表于 2011-6-1 16:23:09 | 显示全部楼层
技术贴,如果可以请加我QQ:78113606,我可以将我们的确定物体辐射率的方法与您分享。
辐射率用于测量物体吸收和发射红外能量的能力。辐射率值通常在0到1.0之间,例如镜子的辐射率为0.1,而通常所说的“黑色”物体的辐射率则能达到1.0。如果辐射率的设定比实际辐射率高,当目标温度高于环境温度时,输出读数将会偏低,例如,如果辐射率设定为0.95而实际辐射率为0.9,则温度读数将会比真实温度偏低。
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-13 20:52:39 | 显示全部楼层
经验啊,做了几年都是这样过来的,以前试过红外测温仪,效果也不好
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-15 20:06:52 | 显示全部楼层
回复 26# 金刚3668
    请问电压、电流等电参数怎么确定呢,和温度有什么对应关系吗
发表于 2012-9-3 14:57:31 | 显示全部楼层
我一直用目测法,红外线测温仪见过,但是没用过,也不好妄加评论,其实经常观察炉内火色,通过仪表指示值对比,相信不久就可以掌握目测温度。
签到天数: 409 天
发表于 2013-1-22 15:34:05 | 显示全部楼层
双色测温仪 比红外线测温 有什么优点?
GMT+8, 2026-7-19 10:11 , Processed in 0.030331 second(s), 18 queries .
