查看: 8042|回复: 13
求教100毫米长的轴变形问题
签到天数: 296 天
发表于 2007-3-5 10:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一家轴承公司的热处理员工,我们公司处理将近100毫米长并带有阶梯的轴时,在淬火后轴的总长有时变长,有时变短,找不到规律。对次问题很苦恼!希望各位同仁不吝赐教!谢谢!我的信箱是zhao2006tong@163.com
材料:GCr15       原始组织:2——4级球状珠光体
具体工艺路线:棒料——轻微冷拔——车加工——中频淬火——网带炉回火
从棒料到车加工这些工序是委托外边公司加工完成的,我们公司负责热处理(中频淬火——网带炉回火)、磨加工、装配。
问题:中频淬火后轴的总长有时变短,有时变长。这批变长,下一批可能变长,也可能变短,找不到原因、规律。
发表于 2007-3-5 20:27:22 | 显示全部楼层
必须在轻微冷拔以后 必须正火或退火处理 然后在车加工
签到天数: 76 天
发表于 2007-3-7 19:00:36 | 显示全部楼层
有道理,冷拔后会改变晶粒形态的变化
签到天数: 96 天
发表于 2007-3-7 21:25:32 | 显示全部楼层
建议加一次中间退火消除加工应力,令为是不是可以对轴进行一次调制处理应该有点效果
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-3-23 08:08:40 | 显示全部楼层
再次求教100毫米长的轴变形问题
发表于 2007-3-23 09:33:41 | 显示全部楼层
这个问题不难解决。问题出在冷拔上。
冷拔后,做一次再结晶退火,问题就可解决。
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-26 12:42:14 | 显示全部楼层
要想解决这些问题必须逆向思维,倒推上控制解决。
签到天数: 45 天
发表于 2007-3-26 20:51:36 | 显示全部楼层
在车之前增加一次正火或者再结晶退火,你也可以在冷拔后进行一次金相检测
签到天数: 569 天
发表于 2007-3-26 21:46:38 | 显示全部楼层
陆兄有道理!在下建议原材料做调质处理,GCr15看似简单,同样存在碳化物问题,淬火有黑白区。另外建议跟踪淬火工艺,控制温度。
[ 本帖最后由 汤大郎 于 2007-3-26 21:47 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-3-27 11:26:33 | 显示全部楼层
上面各位说的都有道理,但是最根本是原材料问题,在材料质量没有办法改善的情况下,各位的方法不失为最好的方法,但是不可能完全解决这个问题,兄台可以在实践中得出结论.
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-3-27 16:04:15 | 显示全部楼层
变形是否与淬火介质有关?
从棒料到车加工这些工序是委托外边公司加工完成的,我们公司负责热处理(中频淬火——网带炉回火)、磨加工、装配。中频淬火用的淬火介质是AQ251+蒸馏水
另外,淬火介质的浓度我们无法控制、检测。配制时凭感觉配置的。(3%-5%AQ251+蒸馏水)在使用过程中是否发生变化我们是不知道的。要求是使用3个月(或加工5000件)后全部更换。
问题:中频淬火后轴的总长有时变短,有时变长。这批变长,下一批可能变长,也可能变短,找不到原因、规律,是否与淬火介质浓度和使用有很大关系?望各位同行不吝赐教!谢谢!
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:48:27 | 显示全部楼层
回复 #6 陆丰 的帖子
在“再次求教100毫米长的轴变形问题”这个帖子中有些问题向您请教:
       把再结晶退火放在车加工后进行可以吗?轴的总长变形是否与淬火介质浓度有很大关系?
淬火介质:AQ251(7%~10%)+蒸馏水 。其中,淬火介质的浓度凭经验配置的。在使用过程中淬火介质的浓度是否变化,是否变质,检测不出来。
发表于 2007-3-30 15:32:47 | 显示全部楼层
你说的“中频淬火后,轴的总长有时变短,有时变长。”这个问题与淬火介质浓度没有关系。
建议你在轻微冷拔后,做一次再结晶退火,稳定尺寸。
再有问题,再讨论。
[ 本帖最后由 陆丰 于 2007-3-30 16:15 编辑 ]
发表于 2007-4-1 20:48:47 | 显示全部楼层
回答:求教100毫米长的轴变形问题.
问题可能出在冷拔上。冷拔后,再做一次再结晶退火,问题就可解决。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
ltw3696553 -2 复制6楼陆丰的帖子。
GMT+8, 2026-7-17 03:37 , Processed in 0.034086 second(s), 22 queries .
