查看: 11839|回复: 17
[求助] 铝合金时效
签到天数: 59 天
发表于 2007-3-5 12:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:对于铝合金的时效次数有没有限制?  铝合金多次时效对材料的机械性能有没有影响?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-20 12:28 编辑 ]
发表于 2007-3-6 15:31:30 | 显示全部楼层
我们最多做过3遍,前提是淬火要合格吧?不太懂
发表于 2007-3-6 15:41:48 | 显示全部楼层
怎么说那,我们一般都是时效2遍,硬度上不去
,一般都是从新淬火在时效,时效多了可能对组织有变化
发表于 2007-3-6 16:01:13 | 显示全部楼层
我说的前提是淬火合格,而且时效的温度不变,铝合金金相不懂,我们主要看性能(淬火后就看硬度多少)
发表于 2007-3-8 07:15:08 | 显示全部楼层
铝合金的时效应把握的几个原则(兼回帖关于时效次数问题):
   1,在合格的化学成分和正常的固溶处理状态下,时效的强化过程是由温度、时间双重因素作用的。除了某些场合下的硬铝需要自然时效以外,每一个牌号都有各自的完全人工时效温度――时间两个参数的最佳组合工艺(资料上可以查到) ,也就是说在某一选定(推荐)的温度下,经过规定的时间,强化效果(硬度)可以达到最高值。时间过短,时效不完全,强化效果不够,叫‘欠时效’;时间过长,时效过头,强化效果由最大点降了下来,叫‘过时效’。如果发生了‘欠时效’现象,可以再次时效来挽救,若是发生了‘过时效’,就得返工重新固溶处理了。
   2,如果把人工时效的温度降低一些,要达到最佳强化效果的时间就得把推荐资料数据延长(试验来确定);反之时效的时间就得缩短,但是,这后一种情况下能够达到的峰值(硬度)没有推荐资料上的高。
   3,为了提高某些铝合金结构件的抗应力腐蚀能力和疲劳性能,常常采用分级时效处理。分级时效处理后的硬度峰值略为低些,实际是处于刚刚进入'过时效'状态。也就是说,以尽量少的降低一些强度来换取较多的减轻内应力。
   4,固溶处理的加热温度是在保证组织不过热(晶粒粗大)、不过烧的前提下越高越好,这样,在完全时效后得到的强化峰值(硬度)最佳。如果温度偏低,既便正确的时效工艺下,能够达到的强化效果就要打折扣,即硬度(强度)偏下限或者低于技术要求。
   5, 铝合金高质量热处理的要点是:务必保证装备精良,即显示的炉温准确、炉膛温度均匀性好和高精度的控温系统。因为每一个固定牌号及实际化学成分都有自己的最佳工艺参数,而且允许的波动范围比较狭窄。
   以上内容仅供参考,更多的知识,本网站下载的有关资料中都可以找到。铝合金热处理,看似相当简单,实践中要干好也不大容易,装备条件和现场经验都得具备,特别是牌号和工件品种经常变换的情况下。
[ 本帖最后由 一张餐巾纸 于 2007-3-8 07:35 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
stove + 30 原创内容
发表于 2007-3-8 22:06:21 | 显示全部楼层
对“一张餐巾纸”发言的不同看法:
        其中,第二点,铝合金的“固溶处理+人工时效”的处理温度是相当窄的。通常情况下固溶处理为±3℃,人工时效为±5℃。所以,时效温度不可过低,否则时效的效果很差。
       第四点,“固溶处理的加热温度是在保证组织不过热(晶粒粗大)、不过烧的前提下越高越好。”从生产实践来看,“适当的过热”是保证固溶处理效果的有效手段,但切忌过烧,那怕是轻微的过烧都是不允许的。加热温度越高,强化相越能更多的溶进基体,为后面的时效提供组织准备。过烧的直观特征是,工件颜色发黑或产生变形;在性能上,强度和塑性都较正常值低;在组织上,宏观断口粗糙,强化相圆整度很高并聚集,晶界熔化等。
        别外,在严格控制温度的前提下,通过适当调整时效时间,可以调整性能。缩短时效时间,可以提高塑性、降低强度,延长时效时间,降低塑性、提高强度。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-3-8 22:07 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-9 12:32:16 | 显示全部楼层
时效不当小心析出恶相,切记!
发表于 2007-3-17 19:02:14 | 显示全部楼层
回复 #4 黄毛丫丫 的帖子
实际上铝合金铸造成型时是最重要的,尤其是冷却和变质.固容是对前者的改善.时效则是提高强度.
发表于 2007-3-17 21:04:09 | 显示全部楼层
楼上说的非常不错!
      但我们这里讨论的前提是热处理工序,而铸造工序。如铸造的变质处理不过关,任你怎样处理都达不到要求。
发表于 2007-3-18 22:40:25 | 显示全部楼层
自然时效还是人工时效?
自然时效的话,可以试一试适当提高环境温度
签到天数: 520 天
发表于 2007-4-12 16:19:05 | 显示全部楼层
我对铝合金了解很少,请问大家,铝合金的供货态是什么,用户需要进行固溶处理和时效处理吗?
发表于 2007-10-30 19:39:30 | 显示全部楼层
铝合金时效
LY11铝合金一般选用人工时效还是自然时效?
人工时效与自然时效是不是可以用一个代替另一个?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 08:33 编辑 ]
发表于 2007-10-31 14:00:04 | 显示全部楼层
工业生产中一般是人工时效吧,温度180-200℃ ,时间8-12时
[ 本帖最后由 yjc_119 于 2007-10-31 14:01 编辑 ]
发表于 2007-10-31 15:04:06 | 显示全部楼层
按道理是可以的失效,是固溶溶质偏聚 过程,分为三个区,GP1,GP2过渡相,和平衡相,就是溶质析出过程人工失效析出速度是自然失效速度的好几倍,要在生产中总结,LY11一般采用的是自然失效,
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-31 15:28:21 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2007-10-30 19:39 发表
一般选用人工时效.
对不大于4mm的板材,可以自然时效,但是时间长,要96小时以上。
发表于 2007-11-3 13:57:55 | 显示全部楼层
我认为自然时效要好些
我处曾热处理过LY12
人工时效后效果不如自然时效的好
甚至人工时效后有时还不合格
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-3 19:35:47 | 显示全部楼层
回复 #5 hanyan 的帖子
是吗!让大家知道哦!
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-3 19:38:35 | 显示全部楼层
我们以前都是用人工时效的,一般都在12H左右
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.036586 second(s), 23 queries .
