查看: 6797|回复: 9
[讨论] 深冷开裂的原因有哪些?
发表于 2008-6-17 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论知识,大家探讨一下~ 谢谢
发表于 2008-6-17 20:17:35 | 显示全部楼层
深冷开裂的原因一般还是冷却的速度快了.还有,就是淬火的零件形状太复杂.这样你也可以用开水把需要冷冻处理的零件先煮一下.再冷冻处理.仅供参考.
发表于 2008-6-17 22:26:17 | 显示全部楼层
跟冷却速度有关系,太快了
发表于 2008-6-17 22:30:12 | 显示全部楼层
深冷前组织中残奥过多,在其转变为马氏体时比容变化大,也可导致开裂
 楼主| 发表于 2008-6-19 21:23:42 | 显示全部楼层
是不是还应该有内应力呢~
发表于 2008-6-19 22:43:54 | 显示全部楼层
深冷处理其实应该是属于淬火的延续,深冷开裂和淬火开裂机理有相似之处。
常见的深冷开裂原因有:
1.冷却速度过快
2.所需深冷工件形状复杂,尺寸较大。
3.深冷前工件没有完全冷至室温就进行深冷
4.欢迎补充
防范措施:
1.避免冷处理裂纹比较常见的做法是先把工件放在沸水里煮一下,
2.控制冷却速度,由于深冷都是在马氏体转变开始线以下进行,并且不可避免的要进入韧脆转变温度以下的区域,所以深冷必须遵循一个‘慢’字原则。对于特别容易裂的零件应该分段降温,先冷到一个温度保温,待表心均温以后再进行下一阶段的降温。
3.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2008-9-8 20:12:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位达人,慢慢学习~
发表于 2008-9-9 08:53:49 | 显示全部楼层
零件经过最终热处理后(渗碳淬火或淬火),有的就需要直接进行冷处理.引起开裂原因也比较复杂.
冷处理的冷却速度不应过快.因为冷处理是接淬火(零件冷至室温)后直接继续地冷却,冷却的速度快,应力增大.特别是工件形状复杂,尺寸较大.仅供参考.
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:08:55 | 显示全部楼层
工件的结构也是考虑的一个方面!
发表于 2011-6-6 08:19:11 | 显示全部楼层
深冷过程中受应力的影响导致开裂的情况比较常见,也要防止细微裂纹的产生
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.033405 second(s), 24 queries .
