查看: 12454|回复: 17
[求助] 轴承钢球化退火后存在炭化物偏析应如何消除?
发表于 2008-6-17 23:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现有一批轴承钢材料球化退火后存在比较严重的炭化物偏析。为轴承钢棒料经过热锻后再球化退火处理,发现存在球化组织偏析,请问大家应如何消除组织偏析,谢谢!
签到天数: 2725 天
发表于 2008-6-18 20:15:49 | 显示全部楼层
先进行正火处理,用以消除炭化物偏析,然后再球化退火即可!
 楼主| 发表于 2008-6-18 22:30:40 | 显示全部楼层
有人说锻压比过大会造成炭化物偏析,这个怎么理解?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-19 09:38:28 | 显示全部楼层
锻压比过大易造成坯件开裂.
发表于 2008-7-28 14:57:19 | 显示全部楼层
怕开裂可以多墩拔几次嘛,单次锻造比小一点地说。
或者选粗一点的钢棒。
发表于 2008-7-28 15:13:43 | 显示全部楼层
在锻造中,严重变形区域很容易产生偏析现象.
最好的解决办法是,延长淬火保温时间,如果缺陷遗传严重可考虑第2次淬火.
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-28 16:26:32 | 显示全部楼层
这个问题你可以用先正火处理,然后再球化退火.
发表于 2008-8-1 07:14:49 | 显示全部楼层
现在我也遇到了同样的问题,据我了解通过正火对碳化物的偏析改善并起不到有效的作用。
发表于 2008-8-1 07:53:13 | 显示全部楼层
找钢厂退货。
想自己改善可以采用高温退火来消除
发表于 2008-8-1 08:08:42 | 显示全部楼层
可以在比正常稍高一点的温度淬火,然后高温回火;用调质的方法取代球化退火,应该有效果。
发表于 2008-8-1 09:37:07 | 显示全部楼层
同意9楼的,能退货最好,不然成本上去了划不来
发表于 2008-8-1 18:23:15 | 显示全部楼层
修正退火工艺!
退火温度偏高碳化物则聚集粗大,退火温度偏低碳化物则沿片层析出成链状.冷却速度也要控制好,太慢则碳化物粗大且易形成网状碳化物;太快则碳化物细小,使得硬度太高,不利于切削.
发表于 2008-8-1 22:29:44 | 显示全部楼层
碳化物偏析是原材料问题,如果超过GB/T18254-2000标准规定应该找钢厂退货。就算自己处理也要找钢厂将这批钢材降价,至少应该向钢厂索赔自己的处理费用。
签到天数: 207 天
发表于 2008-8-2 16:05:37 | 显示全部楼层
要用完全退火来消除碳化物偏析
发表于 2008-8-2 20:53:57 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
同意楼上的说法,现在钢厂的退火组织是难保证,我们也经常遇到这样问题,但多数是赔款留用了。
签到天数: 395 天
发表于 2009-8-28 22:19:42 | 显示全部楼层
高温扩散退火消除。
发表于 2009-8-31 17:01:20 | 显示全部楼层
如果说是原材料进厂的时候出现这样的问题,一定要退货,呵呵,让厂家去处理,因为你们是上帝啊!
如果是自己存在的问题,那就只能通过正火处理后,在进行球化退火了
发表于 2009-9-4 15:34:54 | 显示全部楼层
1.原材料本身的问题。
2、锻造碾扩比设计不合理,造成局部组织偏析。
解决方案:
靠淬火是无法改变的,通过正火使碳化物重新分布,然后进行淬火即可。
GMT+8, 2026-6-17 19:55 , Processed in 0.035852 second(s), 22 queries .
