查看: 5030|回复: 4
[求助] 插速器热处理
发表于 2008-6-18 15:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMoH    模数2.3   丰东连续线    58E淬火油 (80度)      830度淬火搅拌25HZ     装炉方法压装   现在金相和渗层没问题,就是变形大,各位有没有什么好工艺。谢谢
发表于 2008-6-18 17:09:01 | 显示全部楼层
楼主你可以试着在淬火时减缓搅拌的烈度或降低淬火油的温度试试。有产品图的话上传上来看看。
发表于 2008-6-18 17:31:28 | 显示全部楼层
是差速器
与装炉也有关。
发表于 2008-6-18 22:07:22 | 显示全部楼层
涉及到变形的问题就比较复杂,影响因素太多,没有简单有效的方法。
如果技术要求允许,你还可以试一下降低淬火温度(780℃)、冷却时不开搅拌。
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-19 09:02:22 | 显示全部楼层
模数2~3的差速器齿轮可以采用平装(另件叠装,每件间隔用多支柱工装,工装要保证高度一致),装炉量不能太多,确保每件另件冷却均匀,油搅拌打低速档。
GMT+8, 2026-6-16 09:28 , Processed in 0.028725 second(s), 20 queries .
