查看: 9348|回复: 5
[求助] 表面洛氏硬度
签到天数: 1148 天
发表于 2008-6-18 15:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面洛氏硬度是用什么设备如何检测?与普通洛氏硬度的使用有何不同?
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-18 17:07:34 | 显示全部楼层
表面洛氏硬度试验法是在九十世纪三十年代,由美国人洛克威尔(S.P.Rockwell)发现的。这种试验法与洛氏硬度试验一样,也是用金刚石圆锥全或一定直径的钢球作压头,在先后施加的两个负荷(预负荷F0和总负荷F)作用下压入试样。以在总负荷作用后,卸除主负荷F1而保留预负荷F0时的压入深度h1与在预负荷作用下的压入深度h0之差Δh来表示表面洛氏硬度。深度越大,则硬度值低;反之则硬度值高。其深度差1微米时为1个表面洛氏硬度单位;此外,表面洛氏硬度试验采用的预负荷为3公斤力,总负荷为15,30,45公斤力,这些与洛氏硬度试验是不同的。
表面洛氏硬度规定以符号HRN和HRT表示,前者是采用金刚石圆锥压头,后者是采用钢球压头时的符号。其所用标尺以15N,30N,45N,15T,30T,45T表示。其中15,30,45表示试验负荷。如HR30N50,即表示采用金刚石圆锥体压头和30公斤力的总负荷时测定的表面洛氏硬度值为50;HR15T90,即采用15公斤力的总负荷和钢球压头测定的表面洛氏硬度值为90。
表面洛氏硬度试验的应用
表面洛氏硬度试验适应于测定小零件和薄试样,如氮化、氰化、渗碳零件的表面硬度。
表面洛氏硬度除了常用的N和T标尺以外,还有W,X,Y标尺。
表面洛氏硬度试验法特点
1.表面洛氏硬度试验操作简单迅速,工作效率高。
2.表面洛氏硬度试验负荷较小,对工件表面损伤很小。对同一材料而言,表面洛氏硬度试验的压入深度比洛氏硬度试验的深度小得多,因此它能用来测量薄板、小工件、刀口和表面层的硬度。
3.由于可以使用两种压头,它可测量的硬度范围较大。
4.表面洛氏硬度试验与维氏试验比较,它的测量方法简便迅速,试样表面不需要很高的光洁度,▽8即可。
签到天数: 871 天
发表于 2008-6-18 18:30:46 | 显示全部楼层
表面洛氏是测量小的零件,渗碳层比较浅的,一般常见的表面洛氏是有15、30、45kg载荷,标尺是HR后面加上所选用载荷表示,如采用15KG的载荷就用HR15-N表示。而洛氏硬度计载荷HRC HRA  HRB三种标尺,HRC是用150KG  HRA是用60KG金钢石压头测试淬火后的硬度,HRB是用100KG的钢球压头测试原材料硬度。
签到天数: 1148 天
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:24:55 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
感谢2楼的回答,但是现在用表面洛氏好像不多,大多都用维氏是不是?
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-18 21:31:26 | 显示全部楼层
随科学的发展,显维硬度越来越多的使用,而生产的现场还是洛氏硬度计多.
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-18 22:23:26 | 显示全部楼层
大家好像容易把维氏硬度和显微硬度混淆,其实维氏硬度和显微硬度是有一定的联系和区别。
一般试验负荷在
5公斤力以上的称维氏硬度试验,负荷在5公斤至1公斤力之间的称小负荷维氏硬度1公斤力以下直至50克或25克力者称显微硬度试验,简称显微硬度
若以所测定的硬度范围来区分,维氏硬度所测定的是多晶结构材料的硬度,较大较厚的试样或零件;小负荷维氏硬度一般是测定结晶集合体硬度,较小较薄的试样或零件;而显微硬度所测定的一般是单晶体硬度,都是较薄的微小试样和零件。
GMT+8, 2026-5-20 20:51 , Processed in 0.029075 second(s), 21 queries .
