查看: 7821|回复: 3
[已解决] 回火机理
发表于 2008-6-18 22:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手能帮我解释解释不同淬火组织回火过程中的机理么,想了解!拜谢!
发表于 2008-6-19 14:49:38 | 显示全部楼层
一般的热处理书籍上都会有淬火钢在回火时的组织转变。
回火时的组织转变大体上可分为五个阶段::
(1)、马氏体中碳的偏聚—时效阶段,100℃以下;
(2)、马氏体分解马氏体转变,发生于100℃~350℃;
(3)、残余奥氏体转变,发生于200℃~300℃,属于低温回火,得到回火马氏体(M');
  (4)、碳化物转变,ε(η)→θ,发生于~400℃,属于中温回火,得到回火屈氏体(T');
(5)、基体α相回复再结晶,碳化物聚集长大,发生于400℃~550℃,属于高温回火,得到回火索氏体(S')。
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-19 20:08:23 | 显示全部楼层
除马氏体和残奥之外的淬火组织如珠光体型组织、贝氏体组织在回火时主要发生碳化物的转变。
1、珠光体型组织回火时无明显变化,只有当细片状P在450度以上长时间回火时才发生渗碳体薄片状向球状转化。在相同的高温回火(大于600度)条件下,回火P的硬度,稍高于屈氏体、贝氏体和马氏体的回火产物的硬度。
2、上贝组织在400度开始回火时极出现片状渗碳体的球化,而下贝在高于其形成温度的温度(一般300度以上)回火时,特殊碳化物(ε-FexC)开始转变为渗碳体和粒状化。
      有实用价值的是下贝通过低、中温回火可提高塑性、韧性并可降低脆性转化温度。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-28 19:54:13 | 显示全部楼层
学习 学习 学习  学习  学习
GMT+8, 2026-7-17 10:45 , Processed in 0.028673 second(s), 22 queries .
