查看: 10491|回复: 12
[求助] 手持式红外测温仪如何进行标定
签到天数: 10 天
发表于 2008-6-19 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一把手持式红外测温仪(雷泰3i系列),最近发现测量温度有问题,直接对着白纸打的温度就有200度以上,测红钢倒是没有这么大的偏差。请各位指导一下,谢谢!
另外,红外测温仪的辐射系数如何设置?有什么依据。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:48:04 | 显示全部楼层
常见材料辐射系数表
材料名称材料表面状况温度辐射系数
抛光1000.05
黄铜抛光1000.03
氧化1000.55
黄铜氧化1000.61
抛光1000.05
氧化200.78
铸铁抛光400.21
铸铁、氧化1000.64
严重锈蚀的铁板200.69
电镀、抛光200.05
不锈钢擦亮200.16
不锈钢氧化600.85
氧化2000.37
抛光1000.07
800度氧化2000.79
镀层1000.07
表面200.93
蜡烛烟尘200.95
石墨粗糙表面200.98
混凝土表面200.92
玻璃抛光平面200.94
油漆白色1000.92
油漆本色黑1000.97
润滑用膜厚度00.025mm200.27
润滑用膜厚度00.051mm200.46
润滑用膜厚度00.125mm200.72
纸张白色200.93
墙粉粗刷200.91
沙土表面200.9
泥土干燥200.92
泥土饱和水200.95
人体皮肤一般330.98
水、冰、霜一般00.97
石棉板一般200.96
搪瓷一般180.9
石膏一般200.91
木材一般200.78
石头一般200.92
发表于 2009-11-10 14:23:38 | 显示全部楼层
直接对着白纸打的温度就有200度以上,只能说这个红外测温仪有问题了。
标定是用一种叫做黑体的热源来进行的,一般的计量部门都可以做。费用大约在1500以上。用户自己是没有条件标定的。
不过,你这种情况不应该是标定的问题,而是需要去维修。
签到天数: 173 天
发表于 2009-11-12 00:33:48 | 显示全部楼层
赶快维修,可以肯定不是标定的问题。
签到天数: 2930 天
发表于 2009-11-12 02:22:45 | 显示全部楼层
可以看到不同材料的辐射系数相差很大
不经标定,这个测温仪要是用来测甲流的话就太恐怖了
签到天数: 74 天
发表于 2010-3-26 16:39:01 | 显示全部楼层
校正费用没有那么高,需要根据侧脸物体进行发射率的修订 就在后面屁股那个屏幕上可见!
需要校正的我可以i负责给校正1000元呵呵!
发表于 2010-4-1 02:37:24 | 显示全部楼层
找专业的计量检定部门吧
发表于 2010-5-10 12:03:07 | 显示全部楼层
红外测温仪测量是否准确,与测量距离和目标大小有直接关系,一台仪器测量白枳灯显示200多度,可能原因如下:
1、测温仪波长。短波可以透过玻璃测量灯丝温度,长波只能测量玻璃的温度,这两者之间温度差非常大。
2、是否是聚焦型测温仪。聚焦型测温仪可以测量小目标,据我了解最小的可测量0.2mm小目标,这种仪器测出灯丝温度就比较可靠,如果不是聚焦型的,测量灯丝温度就会下降很多。
此外灯丝温度是不稳定,测温仪如果不调节参数直接测量是不理想的。
测温仪如果认为精度不良,计量部门只能测定仪器是否合格,基本上没法进行标定。
所谓标定,需要有厂家的标定软件,通过黑体标准源进行量程范围内的校正。
测温仪厂家这么多,计量局不可能拥有厂家的标定软件。
我建议返回厂家维修或者更换仪器。
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-24 11:33:46 | 显示全部楼层
红外线测温时物体是运动的是不是就不准了?
发表于 2011-7-15 15:26:42 | 显示全部楼层
3I系列的标定方法在它的说明书里写的比较详细,各位如果需要,请加QQ78113606
发表于 2012-5-3 14:27:50 | 显示全部楼层
你没有说的很清楚。你用的应该是3I2M系列的,测温范围是200-1800度的,你对着白纸打,是200多度,那么,你试一下,你用手掌盖住镜头,看看是多少度?应该是没有显示,对不对?如果是的话,这是因为你这个测温仪是1.6微米的波长,会受到杂散光线的影响,这个在低温段非常明显,所以你说测量红钢没有问题了,高温的时候,杂散光线就相对高温来说,忽略不计了。短波段的红外测温仪确实有这个问题,而长波的比如8-14微米的红外测温仪,就没有这个问题了。但是长波的只适合测量低温物体,高于1000度的时候,尽管有些厂家生产的长波段红外测温仪标称可以测量到1000度以上而且价格很便宜,但是其精度就非常差了。
综上,你的红外测温仪,应该是没有问题的
发表于 2012-5-4 14:37:00 | 显示全部楼层
只要红外测温仪的响应速度足够快,还是能测准的!
如果物体运动的速度快到红外测温仪都测不了,那估计接触式测温更测不了了
发表于 2012-5-4 15:01:13 | 显示全部楼层
仅就楼主用的3I红外测温仪来说,响应时间是550毫秒,这个时间很慢的。如果测量运动物体的话,就要看运动的速度了,1秒钟走了多少距离,以及你感兴趣的应该是多长时间一个点?如果运动的速度比较快而测温仪的响应时间比较慢,只能测量到比如上述550毫秒时间内,运动物体在这段距离内的温度平均值。假如时间原点的温度是1000度,550毫秒时,该点温度是800度,你得到的显示值,谁也说不清是什么了,一般人都认为不准了。
总的来说,手持的响应速度都很慢,而固定安装的红外测温仪,响应速度都在10毫秒甚至更快。比如STL-200红外测温仪的响应速度在10毫秒,而目前已知最快的有德国SensorThrem生产的HS系列,响应时间可以达到50微秒。
所以,选对,用对,就肯定很准。反之则不可能准。
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.034579 second(s), 20 queries .
