查看: 6323|回复: 7
[讨论] 23MnCrNiMo煤机链条钢是否渗碳问题
签到天数: 13 天
发表于 2008-6-19 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
23MnCrNiMo用来作捞渣机链条,要求表面耐磨。我查看了一些资料,关于这种钢材的热处理多是中频淬火,或是淬火+中温回火的,主要是为了满足疲劳强度和韧性要求。难道此钢材不需要渗碳就能满足表面耐磨要求么?如果做渗碳处理的话,表面含碳量达到多少为宜??请高手解答。
发表于 2008-6-19 17:26:55 | 显示全部楼层
一般要求渗碳的产品的最终表面的碳浓度为0.7----0.95%C,你的产品要是渗碳处理0.75----0.8%C就可以了。
签到天数: 296 天
发表于 2008-6-19 17:33:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
渗碳处理会牺牲一些韧性!还是不要采用渗碳为好!
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-19 18:02:57 | 显示全部楼层
这个钢不错,提高材料性能的元素都来聚会了。
它要求的是耐磨性,但并不是硬度越高对耐磨性越好,有些尺寸不太大的工件做得外硬内韧,同时,在外力撞击过程中,还会变得更硬。此钢就应属此类型。
我们大学看金相时,都是拿出一个试样,说是美国的装载机铲斗上的。说的性能就是这种,但金相长啥子模样,早忘了。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-19 19:57:32 | 显示全部楼层
回复楼主
高强度链条一般采用浅层碳氮共渗-淬火-低温回火工艺。在用钢和有关技术要求最好解剖一下类似名牌链条,这样把握性要高,因为不同规格的链条在渗层深度和心部硬度上是有差别的。
供参考。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:14:56 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的解答,目前公司采用工艺是渗层1.0-1.5,表面含碳量为0.65-0.7,不知各位认为是否合理,我个人认为渗层偏深,表面含碳量偏低。
发表于 2008-6-20 11:17:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
个人认为:这种钢采用碳氮共渗比较理想,渗层在0.3~0.5mm,表面碳势在0.7~0.8%。采用这样的工艺好处在于(1)热处理碳氮共渗温度低,(2)可以直接淬火,不需后期处理。得到的组织是表层含碳氮化合物的细针状马氏体,心部是板条状马氏体;表面的耐磨性能,心部的综合机械性能都有了。
签到天数: 662 天
发表于 2008-6-20 13:59:42 | 显示全部楼层
我前几天检查过,一种进口链环,具体材料不清楚,厂家说含碳量在0.20左右.采用接触焊.金相非常均匀,硬度也很均匀有1.5HRC的差,表面没有渗碳,脱碳有0.01mm.
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.030583 second(s), 22 queries .
