查看: 11645|回复: 17
淬火油检验项目
发表于 2007-3-6 15:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ####淬火油
     检   验   报   告
样品名称:####快速光亮淬火油                送检日期:2007年3月3日
来   源:######                       检验日期:2007年3月3日
分析项目
实测结果
试验方法
水分,
痕迹
GB/T 260
闪点,
194
GB/T 3536
运动粘度,cSt
27.11
GB/T 265
最大冷速,℃/s
94
ISO/DIS 9950
特性温度,℃
720
ISO/DIS 9950
附:冷却曲线图(油温:80℃,搅拌:无)
温度   时间  冷却速度
TEMP  TIME   COOL RATE
[C]         [C/s]
600    7.1     92.5
500    8.3     70.0
400   10.5     27.5
300   20.3      5.0
200   47.5      2.2
检验员
审核人
检验部门章
[ 本帖最后由 kerunzyw 于 2007-3-18 10:37 编辑 ]
发表于 2007-3-19 08:12:17 | 显示全部楼层
水分我觉得现在热处理冷却油品还是检测微量水分好啊
发表于 2007-3-19 08:23:17 | 显示全部楼层
回复 #2 阿伟 的帖子
有道理,如果占到%几的话,那就完了,是不是
发表于 2007-3-20 11:28:08 | 显示全部楼层
这个油的冷速很不错的,淬火油里的水怎么测,用什么设备?油里含水超过千分之一就影响使用了.
 楼主| 发表于 2007-3-20 11:34:21 | 显示全部楼层
我们的检测标准要求是千分之0.3,很快就成为国家标准了
用水分仪测量
发表于 2007-3-20 13:51:22 | 显示全部楼层
水分仪多少银子一台?哪家的好?
发表于 2007-3-27 09:11:35 | 显示全部楼层
求助
那里可以检测淬火油的冷却曲线
发表于 2007-3-29 13:56:27 | 显示全部楼层
微量水分在国外(如日本)一般低温油管理在200PPM以内,高温油在300PPM以内,比较好,如果一律在千分之0.3,低温油的影响就很大啊。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
luigang + 2
发表于 2007-4-4 12:32:29 | 显示全部楼层
如何区分淬火油的好坏
发表于 2007-4-6 14:09:57 | 显示全部楼层
如果是快速光亮淬火油,应该要求水分为零,因为如果有水分就会影响光亮性,这是我个人的意见.锦州康泰有淬火油冷却曲线测定仪,可以检测淬火油的冷却曲线,电话:0416_3888002
发表于 2007-4-26 10:04:51 | 显示全部楼层
水分为零是不可能的,一般按照微量水分来测的话在200以下都是正常的,要到了400以上就要加热烘干水分了,千分之0.3就有点多了
发表于 2007-4-26 10:16:31 | 显示全部楼层
检测冷却曲线可以与北京联创嘉业联系,他们有进口的IVF测定仪,还有自己生产的测定仪,国内和国外标准探头均有。
发表于 2007-4-26 10:19:44 | 显示全部楼层
最好通报一下是那得油,看指标,我推测是进口的,如果是进口的,老化的较严重。油里有千分之3的水分是正常的,一般以痕迹表示。
发表于 2007-4-26 13:12:10 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyongwen 于 2007-3-6 15:29 发表
    ####淬火油
     检   验   报   告
分析项目
实测结果
试验方法
水分,%
痕迹
GB/T 260
闪 ...
不全面,燃点℃/GB/T3536?没有
 楼主| 发表于 2007-4-27 16:38:29 | 显示全部楼层
科润的KR238油,用了三年后测的的结果
发表于 2007-5-6 18:13:21 | 显示全部楼层
淬火油冷却指标
大侠好啊,ISO/DIS 9950要求测的指标有最大冷速,300度冷速,850-600,400,200等的时间,有特性温度这一项吗?我们用的有两种,对油用的SH0220,10个的银探头,快速油的特温一般都不到700度。ISO9550我们的仪器是用来测水溶性的,不过标定时用油。相关的最新标准和设备有没有啊。对快速油的指标,我们要求的是最大冷速、特温和800到300度时间。
发表于 2007-5-18 14:57:41 | 显示全部楼层
淬火油的冷却曲线,厂家均可以检测.
签到天数: 36 天
发表于 2013-1-18 08:50:56 | 显示全部楼层
Steven 发表于 2007-3-27 09:11
那里可以检测淬火油的冷却曲线
淬火油厂家可以检测淬火油的冷却曲线.
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.037064 second(s), 22 queries .
