查看: 6957|回复: 8
[求助] 7A04固溶处理后延伸率问题?
发表于 2008-6-19 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批7A04零件,原材料为T6状态,入厂复验合格,后经热挤压成形(变形量很大) ,再经468固溶处理+140人工时效16小时,发现延伸率只有4~5%,达不到要求(≥6%),强度均在540~550,请问是什么原因,有什么办法解决?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-6-21 10:32 编辑 ]
发表于 2008-7-24 11:22:20 | 显示全部楼层
468没问题,时效138x12h或130x24h
发表于 2008-7-25 22:25:55 | 显示全部楼层
7A04变形铝合金处理规范:固溶温度471度,时效温度分级:115--125度保温3小时,再升温至155--165度,保温5小时。
发表于 2008-8-2 21:52:27 | 显示全部楼层
你希望达到的强度是多少啊
 楼主| 发表于 2008-8-4 22:40:09 | 显示全部楼层
回复4#
我希望强度在560~600,延伸率大于6
签到天数: 166 天
发表于 2008-8-26 06:53:28 | 显示全部楼层
你的热处理水温是多少可能太低了
发表于 2008-9-23 22:12:25 | 显示全部楼层
不应该啊。挤压的可以达到560-600MPa,延伸率也不会只有那么点.
我怀疑你热挤压是不是有问题。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-26 08:59:45 | 显示全部楼层
好象是固溶冷却不充分,再有看一下时效时间是不是稍长引起的。
发表于 2008-11-4 17:25:06 | 显示全部楼层
我觉得你升高固溶温度试试,好像是固溶不够充分,在475度试试吧
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.033085 second(s), 27 queries .
