查看: 8391|回复: 10
二次回火问题
签到天数: 159 天
发表于 2008-6-20 08:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在处理4145H钻铤毛坯过程中,由于操作不当在回火过程中(670度加适量喷淋)一端硬度偏高HB360左右,在进行二次回火时由于电源出现问题,回火温度整体控制在520度左右,没有加喷淋,回火后硬度整体合格HB290-320,二次回火温度降低了150度左右,硬度为什么布氏硬度还降低了40左右,是因为二次回火时没加喷淋的原因吗?请指教。
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-22 15:09:05 | 显示全部楼层
4145H相当于42CrMo是不?
我个人觉的不是,应该和材料有关系.二次回火后你作金相了吗?是什么组织?
没有出现脆性吗?有随炉试块吗?看看试块是否合格.
您说的很笼统不好解释啊.
奇怪的案例,奇遇啊......
老大,说明白点儿,我觉的很值得大家讨论一下.
材料牌号:
4145 H
标准:
SAE  美国自动工程协会
国家与地区:
USA
钢组:
结构钢
次级类别:
J 1268 Hardenability bands for carbon and alloy H steels
注释:
The H-band limits set forth are intended to apply to steels exhibiting austenitic grain size ASTM No. 5 or finer.
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-6-22 15:23 编辑 ]
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-22 15:09:57 | 显示全部楼层
材料牌号:
4145 H
标准:
AISI -美国钢铁协会标准
国家与地区:
USA
钢组:
结构钢
次级类别:
AISI 4145H Steel
注释:
Chromium-Molybdenum H-Steel
化学成分 (%)
元素
最小
最大
近似的
C
0.4200
0.4900
Si
0.1500
0.3500
Mn
0.6500
1.1000
P
0.0350
S
0.0400
Cr
0.7500
1.2000
Mo
0.1500
0.2500
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-6-22 15:22 编辑 ]
签到天数: 891 天
发表于 2008-6-22 16:37:22 | 显示全部楼层
学到了4145H材料,这个我不知道是不是因为没有喷淋导致发生了回火的五个过程所致?我也想知道原因
发表于 2008-6-22 19:35:06 | 显示全部楼层
我觉得应该是个案,可以重新做一次再看看结果
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:19:35 | 显示全部楼层
等做完物理实验看看结果如何。
发表于 2008-6-23 10:33:13 | 显示全部楼层
是否是第一次硬度检测有偏差? 感觉670℃回火硬度HB360不正常, 290-310倒是正常的, 二次回火520℃应该影响不大
发表于 2008-9-16 11:28:53 | 显示全部楼层
建议还是检测下产品的金相,
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-16 21:23:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主的工艺怎么看不懂?回火怎么会局部偏高呢?二次回火作用为何?
是不是重新高频的?请教
发表于 2008-9-17 11:06:18 | 显示全部楼层
您的二次回火是做应力消除吗?
热处理工艺,在控制温度过程中有一定难度,工件本身和处理设备都会影响效果,
温度控制不好,组织就改变了
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-9-17 11:24:59 | 显示全部楼层
由于第一次回火后硬度为360HB左右(要求285~341HB),想通过二次回火降低一下硬度。
GMT+8, 2026-7-4 09:20 , Processed in 0.034084 second(s), 21 queries .
