楼主: 徒工
[求助] 带状组织可以在后续的渗碳工序中消除吗?
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-21 00:39:51 | 显示全部楼层
二次带状可以在渗碳过程中在高温下长时间停留来得到很大的改善或消除。但一次带状需要扩散退火才能改善。
发表于 2008-6-21 08:20:18 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
请问在930℃渗碳温度下,需要停留多长时间才能改善或消除二次带状?我们在此渗碳温度下,一般停留时间大约有12小时。
签到天数: 69 天
发表于 2008-6-21 11:38:45 | 显示全部楼层
回复16#  第3点
1 “保证心部冷速”太笼统了,表达的是否是“大于临界冷速”?
2  如果大于临界冷速,当然就不存在“非马”问题了。
3  非马不一定就是F、T等,B也是呀。
发表于 2008-6-21 11:57:01 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
1、“保证心部冷速”确实是想表达“大于临界冷速”。
2、之所以提出这一问题,是因为您仅按淬火加热温度的差别来分析淬后组织的差异。
3、广义的非马肯定是马氏体之外的组织。
发表于 2014-1-14 18:01:34 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2008-6-20 12:29
严重的带状组织在后续渗碳工序不可能消除,还会造成渗碳有效硬化层不均匀,心部硬度散差大,表面残余奥氏体 ...
严重的带状指几级?如果2次淬火,一次高温一次低温行不行?
GMT+8, 2026-5-18 20:10 , Processed in 0.028354 second(s), 17 queries .
