查看: 7176|回复: 7
求助:渗碳淬火后组织不理想
签到天数: 48 天
发表于 2007-3-6 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在用连续炉做渗碳淬火,零件材料是20CrMnTi,现在出现的问题是:M级别不是很理想,4~5级,偶尔6级也会出现。渗碳温度是910℃,淬火温度840℃。试过把淬火温度降到830℃,级别稍微有好转,但心部出现了少量F,我们有多条连续炉,而其它是好的,惟独有一台这样。我在考虑是否很炉压有关?还有淬火气氛太好是否会造成这样?各位大侠,帮忙分析一下是什么原因!十分感谢!
签到天数: 335 天
发表于 2007-3-22 09:17:49 | 显示全部楼层
有可能是SC时,C势高了,没有扩散好导制,建议控制好气氛,淬火温度835。
发表于 2007-3-23 11:29:01 | 显示全部楼层
你试着把扩散碳势稍微降一点看看是否有改善。
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-25 22:34:15 | 显示全部楼层
楼主没说清楚,组织怎么不理想了?马氏体5级,心部少量铁素体也该合格吧?
发表于 2007-3-26 19:52:42 | 显示全部楼层
回复 #1 lang_jian 的帖子
其实很简单你的设备参数可能有问题.晶粒如何?炭化物级别?
签到天数: 19 天
发表于 2007-3-27 11:57:33 | 显示全部楼层
问题的解决应该比较好解决,主要出在设备上面,建议检查设备温度仪表参数,还有碳势.
发表于 2007-4-1 22:08:35 | 显示全部楼层
回答:渗碳淬火后组织不理想
估计是碳浓度高了.所以会这样.
发表于 2007-5-10 11:22:19 | 显示全部楼层
把加热温度降低,改为890度,CP也降低
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.030295 second(s), 21 queries .
