查看: 7071|回复: 8
[求助] 急用5Cr3Mn1SiMo1V热处理工艺!
发表于 2008-6-20 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家5Cr3Mn1SiMo1V是什么类型模具钢和这种钢材的热处理工艺,急用,谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-27 11:20 编辑 ]
发表于 2008-6-20 15:42:38 | 显示全部楼层
有点象012AL的材料.1080~1120?℃加热油?淬,?510?℃?回火?2?次*?2?小时?,硬度?60~62?HRC?。
 楼主| 发表于 2008-6-20 16:09:40 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
5Cr3Mn1SiMo1V这种材料是不是相当于WS-833?客户要求HRC:51~55,请回火温度是多少?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-27 11:21 编辑 ]
发表于 2008-6-20 23:53:19 | 显示全部楼层
5Cr3Mn1SiMo1V  应该是 美标   ASTM  S7钢材。
S7美国芬可乐模具钢材
主要化学成分:(供参考)
C Si Mn P S
0.45-0.55 0.20-1.00 0.2-0.9 <0.030 <0.030
Cr Mo V
3.00-3.50 1.30-1.80 <0.35
出厂状态:退火至HB229
其主要特性和用途:
S7工具钢为铬钼合金组成,专为需要有高耐冲击和韧性之特殊性质组
合之钢材,并且具有容易加工几热处理的特性。适用于热作和冷作之
冲击工具、塑胶模具。
    谈谈我的做法:
   记得其火花甚像2344的火花,理论的淬火温度好象是960度气淬或油淬。但是我们厂做过几次,为了节省炉子资源,都是和H13一类钢材1030真空气淬。客户要求51---55的话,可以用550度回火。
  按照我的方法试试,别忘记告诉大家结果
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
wangqinghua196 + 19 我很赞同!
发表于 2008-6-26 16:10:57 | 显示全部楼层
耐冲击工具钢,
淬火940-955 回火一般是160-180的低温回火.硬度为56-58.
wangqinghua196 + 19 感谢上传!
签到天数: 296 天
发表于 2008-6-27 11:23:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不能用有点像!
发表于 2011-5-12 20:28:04 | 显示全部楼层
我们公司经营进口S7棒材料。专业热处理。13925839012
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-12 20:33:10 | 显示全部楼层
此S7料主要用于塑胶模,韧性高,并且可以处理到较高硬度。
其淬火温度比较宽,象油水混淬讲的,用1030淬火也无妨;
发表于 2011-7-19 23:01:15 | 显示全部楼层
S7美国芬可乐模具钢材
主要化学成分:(供参考)
我们刚刚接到这种材料,淬火温度是940-955度淬火!但是和H13钢一起淬火会不会过烧啊!你们金相检测,淬火组织怎样呢?淬透性和H13钢比较,谁更好啊?
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.032309 second(s), 23 queries .
