楼主: 小虫
深冷箱
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 10:02:22 | 显示全部楼层
这是我公司生产的深冷炉
发表于 2009-3-28 12:01:48 | 显示全部楼层
回复 21# 小虫 的帖子
用来处理什么零件用的呢?
我们单位的深冷装备是用干冰的,能达到零下80度,做轴承冷处理的
发表于 2009-3-28 19:16:38 | 显示全部楼层
北京速原中天科技有限公司做的比这不错!可以咨询一下,他们已经有四五年的生产历史了!010-5101****
发表于 2009-3-28 22:43:25 | 显示全部楼层
我厂的深冷处理设备是深冷柜,最低温度可达到零下86度,价格4万多元,主要是用来深冷处理轴承标准件的。
发表于 2009-3-29 19:06:12 | 显示全部楼层
现在还用电磁阀控制太土了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-31 08:31:53 | 显示全部楼层
回复 22# 天字一号 的帖子
常规的一些材料做到-80到-120就可以了
但高速钢可能要做到-140
我发的哪个图片的深冷炉是用在轧辊上面的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-31 08:32:51 | 显示全部楼层
不用电磁阀那该用什么呢?
什么叫“土”。
发表于 2009-3-31 21:57:18 | 显示全部楼层
如果我买这种深冷设备的话, 是否还需要其他的外围设备呢?  比如说对液氮有什么要求吗? 有压力要求吗?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-2 08:57:08 | 显示全部楼层
回复 28# tong 的帖子
液氮要求纯度99.99,压力8公斤左右.
兄弟若有兴趣,可以联系我
也可进我们网站去看看.
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-5 15:28:40 | 显示全部楼层
这样的设备一般的价格是多少?还有容量是多大??一小时的消耗是多少?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-6 08:30:44 | 显示全部楼层
回复 30# 申兴一 的帖子
楼上那台长的是内箱长4186 1900L底下有台是966的容量是350L还有一台544的容量是80L,液氮消耗根据装炉量的多少?所做冷处理的温度来决定?不同的材质所需冷处理的温度不一样。不同炉型的大小,配置价格都不同。
stove + 5 有效答疑!
发表于 2009-4-9 17:23:10 | 显示全部楼层
德捷力的深冷箱是不错!有兴趣的可以跟老刚,热处理⊙冷却技术工
联系,我们厂用过真的不错!!1
发表于 2009-4-11 15:57:22 | 显示全部楼层
此设备的温控很不错,温均性在正负3度,使用特质保温材料。
发表于 2009-4-15 23:12:42 | 显示全部楼层
有连续式的冷处理设备吗?哪位高人传张图来见识一下啊!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:59:01 | 显示全部楼层
回复 34# dadigz 的帖子
可以说的详细点。不是很理解你这个意思。
发表于 2009-4-17 09:44:08 | 显示全部楼层
回复 26# 小虫 的帖子
上海工具厂高速钢冷处理是—80℃。现在选择冰冷处理的温度也是一件麻烦事。我有一帖子(冰冷处理的温度选择)版主有空可以看一看,你是专家想听听你的高见。
发表于 2009-4-20 22:12:36 | 显示全部楼层
回复 35# 小虫 的帖子
我是说有没有可以连续生产的冷处理设备,产品从这头进,那头出的那种,不是周期式的,不知道有没有这个可能。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-25 13:59:04 | 显示全部楼层
回复 37# dadigz 的帖子
你说的设备没有   深冷处理不同于普通的热处理设备  深冷工艺整个是在设备里面进行工作的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-27 08:57:00 | 显示全部楼层
回复 36# 所以因为 的帖子
我说的高速钢用-140
这是我自己通过实践做出来的
高速钢合金元素比较多
发表于 2009-5-23 15:08:36 | 显示全部楼层
这个长的设备是用于轧辊做深冷处理的,长度达到4米。有兴趣的朋友来看看,多支持一下小虫
GMT+8, 2026-7-19 08:06 , Processed in 0.036329 second(s), 20 queries .
