查看: 12080|回复: 9
[已解决] 帮我看下这是什么材料?
签到天数: 281 天
发表于 2008-6-21 05:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台光谱计,只能检测金属的含量,某个外面处理的零件是这样的:
1  表面硬度HRC62,心部硬度HRC52   。估计经过渗碳处理,硬化层0.6左右。
2  金属成分是这样的,铁>96.7%           Gr 铬0.9682%        Mn 锰0.65%      Ti 钛0.0888
     Mo 钼0.1025%     Ni 镍0.05%       其余微量。
    请各位帮忙看下这个最有可能是什么材料?有可能是国外的?  我看有点象35GrMo    又有点象30GrMnTi,又都有偏差。
签到天数: 732 天
发表于 2008-6-21 09:35:22 | 显示全部楼层
太难猜了
最好知道含C量
发表于 2008-6-21 09:43:13 | 显示全部楼层
心部硬度HRC52 ,此材料含碳量不会太低。
签到天数: 197 天
发表于 2008-6-21 10:22:23 | 显示全部楼层
不知零件尺寸怎样?形状如何?看含量而言,此材料淬透性不错;心部硬度HRC52,硬化层0.6左右,应该不是30CrMnTi,心部硬度一般不会超过HRC45。
发表于 2008-6-21 10:51:19 | 显示全部楼层
按照楼主提供的金属成分是这样的,铁>96.7%           Gr 铬0.9682%        Mn 锰0.65%      Ti 钛0.0888
     Mo 钼0.1025%     Ni 镍0.05%       我算了下还有1.4405% 剩余,这些都是微量元素?
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-21 11:06:07 | 显示全部楼层
不是国内材料吧!国内标准没有接近的。
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2008-6-21 11:44:59 | 显示全部楼层
原帖由 zgjinfeng 于 2008-6-21 10:51 发表
     Mo 钼0.1025%     Ni 镍0.05%       我算了下还有1.4405% 剩余,这些都是微量元素? ...
  应该是碳和硅  以及硫和磷。     我说了  只能检测金属,非金属检测不了。  检测单上铁是>96。7   有可能是97%,
发表于 2008-6-27 10:54:27 | 显示全部楼层
现在材料可能有问题,成份会不会相差多了一点,我觉得这个会是5CRMNMO,心部硬度这个材料是能达到的
发表于 2008-6-29 14:33:12 | 显示全部楼层
我看应该是Cr钢,Cr:0.9682%,其它合金元素都可以当残余元素看待
签到天数: 10 天
发表于 2011-11-3 09:43:43 | 显示全部楼层
零件厚度多少?心部检测位置距离表面多少?
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.031776 second(s), 21 queries .
