查看: 6274|回复: 6
25Cr12Ni5MoV的硬度降不下来
发表于 2007-3-6 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么好的办法?
签到天数: 76 天
发表于 2007-3-7 18:56:17 | 显示全部楼层
没有什么内容?无法回答
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-7 22:59:16 | 显示全部楼层
我估计他时效温度不对了,提高时效温度
 楼主| 发表于 2007-3-7 23:24:43 | 显示全部楼层
原始件是锻件,硬度在46HRC左右,有什么办法降到25HRC左右?效果最好的就是1040淬火,然后720回火三次 ,硬度在30HRC左右.
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-8 21:12:23 | 显示全部楼层
直接高温退火应该可以的吧
 楼主| 发表于 2007-3-9 18:44:35 | 显示全部楼层
完全退火,球化退火,软化退火,退火加调质都不能使硬度降到适合机加工的硬度.
签到天数: 50 天
发表于 2007-3-10 14:57:20 | 显示全部楼层
说的不清楚!目的?原材料原始状态?工艺?
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.029577 second(s), 21 queries .
