查看: 23131|回复: 29
有没有比10%盐水冷却能力更强的淬火介质
签到天数: 46 天
发表于 2007-3-7 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
      低炭大截面工件调质想寻求比10%盐水冷却能力更强的淬火介质,请指教.
发表于 2007-3-20 14:01:05 | 显示全部楼层
用15%的盐水或碱水(最大冷速比10%的快)
回复 1 0
发表于 2007-3-7 09:56:37 | 显示全部楼层
我们公司的KR7280冷却能力超过10%的盐水
发表于 2007-3-7 09:57:42 | 显示全部楼层
025-52123628-810,南京科润精细化工有限公司
联系人:黄杏
发表于 2007-3-8 12:14:40 | 显示全部楼层
:lol 你好.你要的东西我有.请你和我联系:13985325537 朱  <XN--2  水溶性淬火介质>
[ 本帖最后由 zhujianhua 于 2007-3-22 22:58 编辑 ]
发表于 2007-3-10 16:05:43 | 显示全部楼层
搅搅
楼主可以试试加大搅拌或流速,同样的淬火介质在不同的搅拌条件下冷速会有很大差别.
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-11 13:36:22 | 显示全部楼层
比10%盐水冷却能力更强的淬火介质
采用高压喷水法可得到盐水冷却能力更强的冷却速度,且冷速可调。
适用于形状简单的大截面零件。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-3-12 09:50:23 | 显示全部楼层
"大自在"说的方法我们已经试过了
我们在淬火池底部安装了喷水框,强力喷水
冷却速度还是不满意.
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-12 22:20:38 | 显示全部楼层
淬火介质
搂主理解有误。
我说的高压喷水法不是在淬火池底部安装喷水框,这样只起搅拌作用;
我说的高压喷水法是零件不进淬火池,直接在热零件表面喷高压水冷却,
若是轴类可在驱动滚轮驱动下旋转喷水。
高压水冷却冷却速度比盐水冷速可高4--5倍。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-3-13 12:26:56 | 显示全部楼层
"大自在"你好,谢谢你的建议,但我还有一个问题:
1.我们采用的淬火池有循环系统,水温不会超过40度,
改成直接高压喷水之后的冷却速度能提高那么多吗?
2.高压喷水是否适合批量生产?
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2007-3-13 12:33 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-13 19:50:05 | 显示全部楼层
冷却
1.
直接高压喷水之后的冷却速度与喷水压力有关,能提高到盐水冷速4--5倍,调节喷水压力可调节冷速,高压喷水甚至可将工件表面的氧化皮打掉。
2.高压喷水适用于形状简单的大截面零件,若是轴类可在驱动滚轮驱动下旋转喷水。
3.高压喷水若想用于特定零件稳定的批量生产,最好根据零件试验出所需喷水压力/流量等参数,做一套喷水压力/流量按程序调节的全自动喷水冷却系统。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-3-14 16:06:43 | 显示全部楼层
多谢"大自在"的解答,学了有用的知识
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-3-21 23:24:03 | 显示全部楼层
黄毛丫丫,好象盐的比率大于10%后,淬火能力增长得很少啊?
发表于 2007-3-22 10:43:16 | 显示全部楼层
20%没有问题吧(高温冷速)
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-3-22 23:17:17 | 显示全部楼层
好,下次做一下实验
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-23 23:00:54 | 显示全部楼层
冷速
盐水冷速最大的比率约13%(在20-40℃范围),再增加浓度冷速会快速降低。
发表于 2007-3-27 12:59:53 | 显示全部楼层
根据冷却特性曲线(银球试验法),浓度在15%时,NaCl溶液具有最高冷却能力。
要想进一步提高冷却效果,一是降低溶液最高工作温度,二是向溶液中通入高压风(用移动式空压机即可实现)加强搅拌,后者经我实践中验证过,效果十分显著。
发表于 2007-3-29 11:01:31 | 显示全部楼层
回复 #1 lanwenbiao 的帖子
曾看到过,好像用水玻璃冷速更快
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-12 22:49:56 | 显示全部楼层
碱水就比盐水冷却速度快
发表于 2007-5-21 00:05:34 | 显示全部楼层
10%的NaOH水溶液就比10%NacCL水溶液冷速快
GMT+8, 2026-7-16 23:23 , Processed in 0.037444 second(s), 22 queries .
