查看: 6110|回复: 3
[已解决] 渗碳层深和淬硬层深的区别!!
签到天数: 265 天
发表于 2008-6-21 15:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指导下渗碳层深和有效淬硬层深的区别!!
并且一般情况下两者之中哪个会比较深一点???
发表于 2008-6-21 16:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-21 17:30:50 | 显示全部楼层
不知道楼主是想问渗碳层深和有效淬硬层深
还是渗碳层深和有效硬化层深
渗碳层深,即金相层深,指渗碳热处理中从表面到碳浓度为0.4%的地方的深度。
有效淬硬层则指淬火后所得表面到半马氏体(1/2马氏体)处的深度。
有效硬化层深则指渗碳完成淬火后从表面到硬度为HV550(一般都是这个)处的深度。
渗碳层深和有效硬化层深有一定区别,但联系也比较密切,可以换句话说,淬火效果好的话前者小于后者,反之亦然。
stigershu + 5
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-21 20:10:52 | 显示全部楼层
有区别,渗层只能说明渗碳的结果,而硬化层还表明淬火后一定区域的淬透性,它和渗层,淬火温度有关,现在应该是硬化层作最终裁定.
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.028677 second(s), 22 queries .
