查看: 5655|回复: 10
[求助] 渗碳炉网带表面有胶状物发硬?请教同仁
发表于 2008-6-21 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈.高手,同仁.大家好.
现有一事相求.
我公司使用的是三永的渗碳用热处理炉.用甲醇,平时工作温度为860 度左右. 以前使用高温的SUS314网带均正常,基本上网带使用寿命在9-10月左右.自从去年7月更换了一条网带后,只使用了3个月,就发现网带的表面出现一层胶状的物体,类似胶水涂上去一样.而且是整片整片的发硬.继续使用了1个月后,网带就罢工了,发硬使炉子的滚筒无法带动,卡住了.
我们原以为是生产网带的厂家材料不对,就又换了一家网带生产厂家.结果使用了4个月也出现了同样的问题.勉强使用到现在,也就6个月.马上要换了.
由于换条网带需要7-8万.公司实在承受不了,频繁更换严重影响生产.我们也找相关检验单位 检验过网带的材质,是SUS314的.打给炉子厂.厂家说 温度都是正常的,炉子没有问题.
我们也一直使用同一个厂家提供的甲醇.
所以,请教各位,这是什么原因?是炉子问题?甲醇没燃烧充分?还是网带问题?
急 !!!!急!!!!!多谢
发表于 2008-6-21 19:17:00 | 显示全部楼层
"我公司使用的是三永的渗碳用热处理炉.用甲醇,平时工作温度为860 度左右. 以前使用高温的SUS314网带均正常,基本上网带使用寿命在9-10月左右.自从去年7月更换了一条网带后,只使用了3个月,就发现网带的表面出现一层胶状的物体,类似胶水涂上去一样.而且是整片整片的发硬.继续使用了1个月后,网带就罢工了,发硬使炉子的滚筒无法带动,卡住了.
我们也一直使用同一个厂家提供的甲醇."
常规的光亮淬火314材料网带,没有机械问题的话使用10个月应是正常的。
如果材料、保护气及设备正常的话,楼主还可以从以下方面考虑:
淬火液是油是水,它们的使用期限,
产品入炉前的表面是否清洁,
更多大家补充!............
[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-21 21:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 16:24:13 | 显示全部楼层
网带
请加网带炉技术群40796383来探讨
发表于 2008-6-22 19:41:16 | 显示全部楼层
这种情况没有遇见过,能否详细说明一下使用状况及使用何种淬火介质,还有什么与以前不同的情况
 楼主| 发表于 2008-6-23 12:38:48 | 显示全部楼层
非常感谢各位的细心  关注和 帮忙!
我厂使用的淬火液是油,是高速光亮的油。。油一直是同一个单位的货。没变过。  也没有过期
不知道跟甲醇有没有关系????
签到天数: 98 天
发表于 2008-6-23 15:43:30 | 显示全部楼层
你的产品做出来和以前有什么变化没
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:24:50 | 显示全部楼层
您好  没有变化的
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:28:15 | 显示全部楼层
问到了个最新消息:
   说是因为甲醇滴入过多,导致网带表面积碳,把网带的丝与丝之间的间隙堵了,使之无法正常工作,。
解决方法::将网带拆下 用柴油浸松,,再用盐酸洗。。
不知是否可行?
发表于 2008-6-25 19:09:12 | 显示全部楼层
这是谁给你得建议/?
发表于 2008-6-25 20:37:08 | 显示全部楼层
这也说明你们的淬火温度有问题(实际值偏低照成积碳)。
签到天数: 98 天
发表于 2008-6-26 08:57:06 | 显示全部楼层
我的感觉建议对网带炉出料口油封检查一下
GMT+8, 2026-6-15 23:05 , Processed in 0.032000 second(s), 21 queries .
