楼主: huangshike
超薄不锈钢包模纸使用简介图片
发表于 2008-7-13 13:07:01 | 显示全部楼层
工具
钳子和钩子,钢板尺,1寸宽,厚4~6毫米铝扁条二条,胶锺一把(最好是木把),纱手套
打包形式,一头封(小件),二头封(最多),三头封(大件),
尺寸的确定,(我习惯用英寸,请原谅),二头封,
长  厚度加长度*2加3寸  宽   厚度加宽度*2加1.5寸
先将宽度方向折好,一般折二道,用木杷抹平,再用铝条进入,按工件厚度折出宽度,工件进入包一般工件垂直进入,插入铝条,放到,将工件推进,两头均匀,再进行两头封口  称为两头封
3 寸与1.5寸可根据情况习惯加减  特厚的要加
我花了约三十多分钟才完成这点点,请谅
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
发表于 2008-7-13 13:19:39 | 显示全部楼层
冷却时可以不折包,直接下油,只要淬透性好,包不破,工件出油,油温不高,工件是白色的,注意折包时油会喷爆出
发表于 2008-7-13 15:24:52 | 显示全部楼层
根据楼主在13楼提供的图片,工件自出炉拆包致入油中间有40秒时间,40秒温度降多少?
温度降低了还能淬上火吗?
为了保证能淬上火,必定要提高保温温度,那晶粒又长大多少呢?
没用过这种方法,以上纯属瞎说
发表于 2008-7-14 20:27:51 | 显示全部楼层
不用提高温度,需加点时间,小件可用钳子钳到油边,大一点的,有过冷度吗!没有一点问题,我常让同事们慢慢来,快了没好处,操作几次就熟了
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:30:02 | 显示全部楼层
一天没来论坛,讨论得好具体。在此先向深圳——sochi先生致敬,感谢你参与讨论,也感谢坛子里的朋友参与讨论。
热处理很讲究细节,大家如感兴趣,把问题拿出来讨论。
发表于 2008-7-15 18:03:39 | 显示全部楼层
小件
如果是小件呢?
比如T10 的冲子
直径8~10 长度150~180
如果采用此方法,是一根一根的包还是批量的包?
淬火时还要不要拆包?
如果不拆,能达到要求的硬度吗?(60HRC以上)
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:25:40 | 显示全部楼层
小件是批量打包,包不用要打太大。
淬火时可以拆包也可以不拆,对工件硬度没影响
发表于 2008-7-16 20:44:16 | 显示全部楼层
如果是小件呢?
淬透性好的可以不拆,T10类 看你冷却介质是什么,
油,可以将两头各剪一二个口子,用钳子或篮筐放入油。
水  麻烦点,折叠第二道时反复白折两次,出炉后用剪刀沿折“横”二个边剪个口子,再在第三个边剪边撕,撕时另一只手用钳子压住,这样连续撕第二三个口子,也就几秒,时间应该够
发表于 2008-7-16 20:57:54 | 显示全部楼层
注意
注意小件包的时候,要防止进炉前后工件重叠
发表于 2008-7-22 17:48:58 | 显示全部楼层
我有一个直径180mm,高度700mm的筒需要淬火处理,要求防脱碳处理,请问可否能够用该种材料打包处理?
 楼主| 发表于 2008-7-23 08:10:23 | 显示全部楼层
打包方法和方形没有什么不同。折成袋子,装进袋子,把两端封好就可以使用
发表于 2008-7-23 20:18:04 | 显示全部楼层
零件被密封在里面了,油冷时,不影响零件的冷却吗,有点不懂,是不是有零件材料的限制呢?不锈钢箔贵吗,多少钱一公斤?
发表于 2008-7-24 18:59:20 | 显示全部楼层
不知道那些地方有买啊?
那里有的买啊?价格贵吗?
 楼主| 发表于 2008-8-2 22:43:59 | 显示全部楼层
什么价格算贵,什么价格不算贵。。。。。。
发表于 2008-8-4 17:48:23 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
回复:sochi前辈:
                由于本人现在在家务农,上网条件的限制,直到今日才看到您的回帖,不好意思。
1.对于一些特大件的包法和小工件的包法大同小异,其中黄工已经阐述,我想对于内行人来说,他的讲述应该很清楚了,具体的纸皮面积的测量就不再赘述了。
2.具体的温度和层数的关系很少有人会想起,一般的默认都是两层。一层太少,太薄,如果钳子没有夹紧,密封不好,可能会造成氧化;三层太厚,如果纸皮脆性不好,可能会因为折叠层数的增加造成纸皮的意外破裂,没有必要。
  单件1.6T左右的压铸模我们还没有做过,我做的最大的是在900KG左右一家宝安龙华的客户。这么大的模具一定要注意保温时间和变形(班门nong斧了
 楼主| 发表于 2008-9-8 13:01:53 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
前面40秒时间正好相当于预冷过程,对工件会有一定好处
发表于 2009-2-3 10:50:07 | 显示全部楼层
不锈钢包模纸包好后可减少还是可避免氧化?在1100的高温下,氧化层可控制在0.1(单边)之内吗?价格如何?
 楼主| 发表于 2009-2-13 22:18:12 | 显示全部楼层
回复 37# zhj6809697 的帖子
0.1后的单位是多少,包装加热后淬火氧化层可以忽略不计
发表于 2009-3-1 14:15:11 | 显示全部楼层
请问,这种不锈钢包模纸的具体是哪种不锈钢,具体牌号?谢谢
发表于 2009-3-3 09:31:53 | 显示全部楼层
请问如果筒这样包装,在加热时会不会爆炸?
GMT+8, 2026-7-17 05:12 , Processed in 0.036999 second(s), 21 queries .
