查看: 6398|回复: 14
[求助] 直径1.2左右长50,M42高速钢热处理变形问题?
发表于 2008-6-21 21:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在处理直径1.2到2直径,长度40~50的M42高速钢,在处理后发现变形很厉害,有明显的弯曲,硬度不稳定.请问高手能否有经验设计合适的夹具降低变形?谢谢了
发表于 2008-6-22 10:17:33 | 显示全部楼层
请问楼主选用的什么工艺?
如果是我我会选 真空 两次预热,负压气淬,
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:50:22 | 显示全部楼层
用盐浴和真空都出现弯曲变形,有明显的弯曲,的到达30%到40%,需要校直,不知道有什么好方法能装夹好减少热处理变形没有?
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:54:26 | 显示全部楼层
LS 你们处理的是什么材料?做刀具吗?我这个是做钻头的
发表于 2008-6-24 09:13:23 | 显示全部楼层
盐浴加热后滚淬应当可以解决.
 楼主| 发表于 2008-6-24 18:39:59 | 显示全部楼层
MM2008,你们公司在哪里?
发表于 2008-7-9 16:48:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我用普通的箱炉做过还可以,真空气淬也做过,但是没有箱炉的效果好.真空油淬就完全不行.是这样做的,回来的材料按长短分开,一样规格长度的一起捆,大概直径在50到60左右一把,[能站立不倒就可以],两头.中间用铁线绑好,铁线不滑动就可以了,接下来就是包装[用不锈钢纸皮],一定要包装好,有必要的时候要包3层,淬火的工艺就没有什么特别的了,淬火出炉就要注意了,拆开锈钢纸皮的动作要快,但不要大力,不要吹风,让它站立慢冷,硬度一般在HRC60-----63之间,用560回火后硬度还要高.铁线从淬火出来,一直到回火出来都不要拆,有必要时还要加紧点.这个办法值得一试,我这里经常做模具的冲针,变形的情况有,但是客户都还能接受.
发表于 2008-7-13 20:18:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
查热处理手册,小钻头的淬火方法可借鉴.
奥氏体化后,用两块铁板夹住,搓动(工件滚动)淬,或许可行
签到天数: 138 天
发表于 2008-7-13 20:54:26 | 显示全部楼层
真空炉淬时,可插盘,淬火时用静止油淬火。
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-14 21:07:09 | 显示全部楼层
你的加热温度多少,什么炉加热,有无预热,预热几次,什么温度预热;怎么冷却,有没有分级,分几次,多少温度?
   这种东西应该很好做的,虽然也变形,但不应该这么大,而且硬度又不稳定,我建议你降低淬火温度试一下。
发表于 2008-7-15 08:06:16 | 显示全部楼层
如果要是压着油淬! 效果又不一样了~ 个人意见~
发表于 2008-7-15 16:42:40 | 显示全部楼层
同意用压淬的方法.不过要看你们厂有没得这样的设备哟
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:07:03 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟啊
发表于 2008-7-21 09:33:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这材料应该是做冲子的,我700长的冲针都做了,做冲子不要求韧性,真空分6部装盒气冷。
发表于 2008-7-21 20:47:55 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
大批量的生产,这个办法应该行不通.
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.033852 second(s), 21 queries .
