查看: 8335|回复: 11
[求助] H13钢有什么手段可以使硬度从HRC40达到HRC60以上
发表于 2008-6-21 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:H13      工件外形:直径300左右、厚度100左右    热处理后硬度达到HRC40-42
现求助:用什么方法可以使硬度达到HRC60以上,并具有良好的耐磨性。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-29 15:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-21 23:38:36 | 显示全部楼层
补充说明一下:H13钢的国内牌号为4Cr5M0SiVl,热作模具钢
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-22 10:08:29 | 显示全部楼层
560度两次回火.
发表于 2008-6-22 16:07:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
H13钢淬火后硬度上限也就是56HRC(先不说使用性能),要从40HRC升到60HRC?只有做表面处理,如渗碳  渗氮或其他表面处理等等。
发表于 2008-6-29 15:46:27 | 显示全部楼层
我们厂用的是液体渗氮,一般560×4h
发表于 2008-6-29 17:15:32 | 显示全部楼层
最高硬度只由钢的含碳量决定,H13如不进行化学热处理,硬度是达不到60HRC的.
发表于 2008-7-5 20:51:46 | 显示全部楼层
H13如果不进行其他的处理达到60HRC是不可能的!
发表于 2008-7-6 12:18:37 | 显示全部楼层
干到60不太可能哦,一般48左右,用化学热处理方法应该可以的
发表于 2008-7-7 10:50:23 | 显示全部楼层
要么用化学热处理,还有一个办法也是最简单的就是做梦!   不行把硬度机个调高12度也可以的!:lol
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-7 10:57 编辑 ]
签到天数: 262 天
发表于 2008-7-7 11:02:24 | 显示全部楼层
只有表面处理了,渗氮吧
发表于 2008-7-7 11:30:54 | 显示全部楼层
呵呵那个我试过,是被迫的,老板要我想方法一定要做到呵呵,。
我用过1020渗碳,530回火两到三次还真的有60度了呵呵
发表于 2008-7-25 12:15:27 | 显示全部楼层
550~560度,回火3小时,2次,基本能上5度左右``已经是极限了````
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.032548 second(s), 22 queries .
