查看: 12278|回复: 11
[求助] 渗碳淬火后硬度低的原因
发表于 2008-6-21 23:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我有一产品 ,75KW井式渗碳炉,920*8h渗碳后,出炉空冷,650回火,冷后,890*2h甲醇保护油淬。淬火后表面硬度HRC53-58磨10道后。HRC56-62.。200度回火后HRC51-55    离要求的HRC56-60 低     请问我的工艺那儿出现了问题。是不是渗碳后没有入缓冷罐 表面脱碳了。
发表于 2008-6-22 08:18:22 | 显示全部楼层
最好取一个金相样看一下:
1、是否脱碳。
2、是否表面碳浓度低。
3、是否淬火冷却不足产生非M组织。
发表于 2008-6-22 09:59:18 | 显示全部楼层
除了楼上说的外,碳势过高、淬火温度偏高引起表面残奥过多也会导致表面硬度低。
发表于 2008-6-22 15:45:09 | 显示全部楼层
楼主说的磨“10道”不知道是多深,但是有你检验的硬度看,应不是脱碳,因为即使有,估计也被磨掉了,从磨后的硬度和200度回火后硬度下降情况看,估计是的渗层有点偏薄,保证不了最薄处的硬度要求。若想达到要求,磨后硬度估计至少在59以上才可以。
发表于 2008-6-22 16:51:09 | 显示全部楼层
用金相法看一下是否贫碳就是表面的碳浓度低。淬火冷却不够..
发表于 2008-6-22 18:37:02 | 显示全部楼层
渗碳产品的浓度梯度过于陡了(渗碳的碳势过高),空冷或二次加热时有脱碳的现象。另外淬火温度过高也会产生淬火后A残过高而照成表面硬度过低。所有的这些现象可以通过金相分析予以确认。还有楼主你的产品是什么材质也没有交代清除,890度的淬火温度过高了。一般的渗碳后再次加热的淬火温度为780---840度之间。
发表于 2008-6-22 19:06:04 | 显示全部楼层
确实有问题,920直接出炉空冷,表面脱碳会很厉害,还有你的产品空冷后还需回火估计应该是高合金渗碳钢,890的淬火温度太高了,残奥量绝对超标,硬度肯定上不去,需要经过深冷处理
发表于 2008-6-25 16:10:23 | 显示全部楼层
渗碳淬火后表面硬度一般为58~62HRc,你的零件表面硬度就不够,应该是淬火温度高或冷却不好,从而造成表面残余奥氏体多,从而硬度低,同意楼上观点进行冷冻处理,我公司就是这样处理,效果很好。
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-25 16:30:11 | 显示全部楼层
HRC53-58磨10道(0.1mm)后HRC56-62   这一点说明有脱碳现象。问题应出在"出炉空冷,650回火",这一过程应做好保护;
“甲醇保护油淬” 时能补碳吗,很难控制吧。
光表面脱碳,硬度是不会降这么多的,淬火硬度到63以上问题都不大的,主要因素是大家说的890温度太高。
发表于 2008-6-25 19:54:38 | 显示全部楼层
1、什么材料?尺寸?渗层要求?
2、HRC53-58、HRC56-62,同一件上硬度散差太大,渗层可能不均匀或者加热不匀或者冷却不好。
3、200度回火后HRC51-55 ,硬度降低幅度也大了些。
    其它赞成楼上诸位分析。
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:35:29 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
材质为22SiMnNi2CrMoA,你说"渗碳产品的浓度梯度过于陡了(渗碳的碳势过高),空冷或二次加热时有脱碳的现象".是否渗碳后期没有扩散,空冷脱碳是否要进缓冷罐。
签到天数: 15 天
发表于 2013-6-15 08:02:43 | 显示全部楼层
估计是渗碳层浅了加上渗碳时扩散时间不够,碳浓度梯度太陡和淬火温度偏高
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.032092 second(s), 21 queries .
