查看: 6972|回复: 4
[求助] 渗碳过程
签到天数: 226 天
发表于 2008-6-22 12:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,渗碳一般分为几个过程
发表于 2008-6-22 12:42:57 | 显示全部楼层
一般分为预热、强渗、扩散、降温、均温。
也有采用一段式等碳势渗碳的。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-22 16:18:59 | 显示全部楼层
是改变钢表面化学成分的热处理方法.
渗碳:渗碳是指使活性碳原子渗入到钢件表面层的过程。是使低碳钢的工件的表面层具有较高的含碳量,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层得到高碳的马氏体组织,它具有很高硬度和耐磨性;而工件的心部却保持低碳的马氏体组织:它有高强度的同时也具有很好的韧性,可以承受很大的冲击载荷.一般的高速重载齿轮都经过渗碳处理的----实现"表硬里韧"的性能
井式气体渗碳炉说明书
井式气体渗碳炉(渗氮炉) DL系列微机控制井式多用炉 SL系列可控井式氮化炉
1 开炉前的准备
(1) 检查炉盖的升降机构、风扇的运行情况及润滑状况是否良好。
(2) 检查设备电器部分是否正常,炉盖接地是否良好,电热元件是否有短路或断路现
象。
(3) 检查炉温仪表和热电偶是否正常。
(4) 检查滴油器或气体流量计是否完好正常。
(5) 炉盖的风扇轴承处若已改装成循环冷却水冷却结构,检查冷却水循环是否正常。
(6) 清扫炉罐内的积灰,检查炉罐有否裂纹等不正常现象,并清理好管路上其他部位。
(7) 检查各阀门是否处于关闭状态,有无泄漏现象。
(8) 检查起吊设备及吊具是否齐全完好。
(9) 检查炉盖密封材料是否齐全完好。
(10) 准备工具和夹具。
(11) 储备好辅助材料,如煤油、甲醇、试样和其他材料等。
(12) 准备好灭火器材。
(13) 升温前用压缩空气吹扫炉罐。
(14) 升温时炉盖螺栓不许拧紧。
2 烘炉及升温
(1) 调整仪表至工艺规定的温度,打开小开关,合闸送电。
(2) 新炉或大修后的炉子,按设备说明书规定的烘炉曲线或工艺进行烘炉。
(3) 短期停炉的炉子,其升温工艺曲线有两种
1)60KW 以下的炉子,一般情况下可以直接升温到工作温度。
2)60KW 以上的炉子,可按
在室温放置2-3昼夜,经电工用500V兆欧表检查三相电热元件对地( 炉外壳) 的电阻应大于0.5MΩ方可送电,并按以下工艺通电烘烤:
1) 100-200℃ 15-20h 炉门打开
2) 300-400℃ 8-10h 炉门打开
3) 550-600℃ 8h 炉门关闭打开风机
4) 750-800℃ 8h 炉门关闭打开风机
(3) 烘炉及升温时,炉子开始升温后,风扇轴承要通冷却循环水。
3 炉子工作
(1) 新炉或大修后的炉罐渗碳工艺,参考气体渗碳工艺进行。
(2) 短期停炉的炉罐渗碳工艺,参阅气体渗碳工艺进行。
(3) 装炉技术要求
1) 装炉前,要切断电源,关闭滴油器或进气管流量计阀门,停止供应滴注剂或其他渗入气氛,打开炉盖。
2) 装炉时,要吊准料筐耳朵在炉罐正中放平稳,上下对准,不得有倾斜及间隙。
3) 装炉后,尽快盖好炉盖和恢复好炉子的密封性,并接通电源,滴入渗碳剂,及时放入炉内2-3根中间试样。
(4) 渗碳,工件渗碳工艺,参阅#) *“ 气体渗碳工艺”进行。
(5) 出炉的技术要求
1) 准备好出炉用的吊具,戴好劳动保护用品。
2) 关闭滴油器和炉气管路上各阀门,关闭风扇,切断电源。
3) 打开试样孔及排气孔阀门。
4) 启动炉盖、吊车和吊具,对准料筐耳朵起吊,不准斜吊料筐。
4 停炉
(1) 直接降温的炉子,炉温降至400℃停风扇,降至200℃以下或室温停冷却循环水。
(2) 保温待用的炉子,可降至300℃保温,炉内应滴人少量渗碳剂或通人保护气体。
5 操作注意事项
(1) 经常检查仪表的指示温度是否正常,检查周期为15min 。
(2) 经常检查炉子的压力、液体滴注剂滴量,排气管是否堵塞,循环冷却水是否畅通。
(3) 炉子最高使用温度不得超过设计温度 。
(4) 炉温低于750℃禁止向炉内滴入液体滴注剂或送入保护气。
(5) 定期加润滑油,每天至少一次。
(6) 炉罐、电热元件和风扇护板要定期检查,滴油器和排气管要定期清理。
(7) 每季度核对控温仪表一次,每半年核对热电偶一次。
(8) 出炉一定要平稳,严禁料筐撞碰炉罐。
sdust + 5 感谢上传!
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-22 16:30:13 | 显示全部楼层
渗碳渗碳是指向钢的表面渗入碳原子的过程。渗碳是为了使低碳钢工件(含碳量为0.1-0.25%)表面获得高的碳浓度(0.85~1.05%C),从而提高工件表面的硬度、耐磨性及疲劳强度,同时保持心部良好的韧性和塑性。若采用中碳以上的钢渗碳,则将降低工件心部的韧性。渗碳主要用于那些对耐磨性要求较高、同时承受较大冲击载荷的零件,如齿轮、活塞销及套筒等。
渗碳方法
气体渗碳法:是最常用的渗碳方法。它是将工件放入密封的渗碳炉内,加热到900~950,向炉内滴入有机液体(如煤油、苯、甲醇等)或直接通入富碳气体(如煤气、液化石油气等),通过CH4?2H2+[C]等反应,使工件表面渗碳,如图5-48所示。气体
渗碳的优点是生产效率高,渗层质量好,劳动条件好,便于直接淬火。缺点是渗层含碳量不易控制,耗电量大。
固体渗碳法:是将工件埋入以木炭为主的渗剂中,装箱密封后在高温下加热渗碳。其优点是操作简单,设备费用低,大小零件都能用。缺点是渗速慢,效率低,劳动条件差,不易直接淬火。
真空渗碳法:是将工件放入真空渗碳炉中,抽真空后通入渗碳气体加热渗碳。该法的优点是渗碳速度快,时间短,渗件表面质量好。
低碳钢工件渗碳后,其表面含碳量已达到过共析钢的成分,由表及里碳浓度逐渐降低,直至钢的原始含碳量。低碳钢渗碳缓冷后的组织如图5-49所示,其表层组织为珠光体加网状渗碳体,心部组织为铁素体加珠光体,中间为过渡区。一般规定,从表面到过渡区一半处的厚度为渗碳层的厚度。对于某一具体工件,其渗碳层厚度应根据其工作条件及具体尺寸来确定,渗层太薄,易引起表层疲劳剥落,太厚则耐冲击载荷能力降低。对于机器零件渗层厚度通常为0.5~2mm
渗碳后的热处理
工件渗碳后必须进行淬火加低温回火处理才能使用。回火温度一般为160~180。而淬火方法有三种,如图5-50所示。
直接淬火法:是将工件自渗碳温度预冷到略高于心部A’1温度后直接淬火。这种方法工艺简单,效率高,成本低,工件脱碳和变形倾向小。但由于渗碳温度高,奥氏体晶粒粗大,淬火后残余奥氏体量较多,使工件性能下降。直接淬火法只适用于本质细晶粒钢或性能要求较低的零件。
一次淬火法:是指将工件渗碳缓冷后重新加热淬火的方法。对于心部性能要求较高的零件,淬火温度应略高于心部的Ac3以使其晶粒细化,并获得低碳马氏体组织。对于表层性能要求较高的零件,淬火温度应选用Ac1+30-50,以使表层晶粒细化。
二次淬火法:对于力学性能要求很高或本质粗晶粒钢工件,应采用二次淬火法。第一次淬火的目的是为了改善心部组织并消除表层网状渗碳体,淬火温度为心部Ac3+30~50。第二次淬火是为了细化表层组织,淬火温度为Ac1+30-50。这种方法的缺点是工艺复杂,成本高,效率低,工件变形和脱碳倾向大。
上述三种淬火方法中,最常用的方法是将工件渗碳缓冷后,重新加热到Ac1+30~50淬火+低温回火。此时的组织,表层为高碳回火马氏体+颗粒状碳化物+少量残余奥氏体,心部为低碳回火马氏体+铁素体(淬透时)。
签到天数: 69 天
发表于 2008-6-24 16:25:09 | 显示全部楼层
1  渗碳的基本过程是3个:渗碳介质的分解、工件表面碳原子的吸收、碳原子在工件中的扩散。
2  工艺参数是上述三个过程的保证。Ex. 温度高低对分解、吸收、扩散有影响;时间有影响;渗碳介质量有影响;催渗介质有影响........。
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.031997 second(s), 26 queries .
