查看: 6550|回复: 6
[求助] 3Cr13钢的淬火
签到天数: 1361 天
发表于 2008-6-22 18:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教3Cr13淬火后要求硬度hrc50左右,其工艺应当怎样做?
发表于 2008-6-22 19:01:54 | 显示全部楼层
一般情况下均采用1020-1050淬火油冷,低温回火
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-22 19:50:42 | 显示全部楼层
可以用980-1050度来淬火,硬度是没问题的.
发表于 2008-6-23 00:23:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
3Cr13奥氏体不锈钢相当于美国牌号420。
其淬火后硬度要求在HRC50左右。举一个常见的热处理吧!
1030真空气淬,400度回火可以达到你的要求!至于具体的加热系数,加热保温时间,冷却介质,回火保温时间,要看你的具体工件而言!
发表于 2008-6-23 08:48:55 | 显示全部楼层
现在材料,差别太大。
3Cr13  0.26~0.4 C
50左右,左好做,右有时就不太好做了。
签到天数: 37 天
发表于 2008-6-23 08:58:18 | 显示全部楼层
3Cr13这种材料,规格73*5.51长10-11米钢管用风冷气淬的方法能不能淬的透呀??
发表于 2008-6-23 13:30:05 | 显示全部楼层
不太好做,需要回火的温度正处于回火脆性温度范围,
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.029548 second(s), 21 queries .
