楼主: 雁南飞
[讨论] 淬火后不回火的缺点
发表于 2009-3-26 12:09:54 | 显示全部楼层
回不回火关键看您的淬火情况,低碳钢淬火件就可以不回火,激光淬火的就很少回火,45钢圆柱形零件表面淬火也可以不回火。
签到天数: 85 天
发表于 2009-3-27 13:15:20 | 显示全部楼层
高手就是厉害
1#已经说的很详细了。
发表于 2009-3-27 14:56:56 | 显示全部楼层
回复 42# yuyuanlong 的帖子
请问20CrMnTi齿轮用钢,渗碳后回火么?我对这个概念好像有点模糊了,我感觉没有回火?请指正......
根据要求可以回火可以不回火
发表于 2009-3-29 16:58:19 | 显示全部楼层
淬火后的组织和回火的组织有什么样的区别?有没有图加以说明?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-29 19:50:56 | 显示全部楼层
回复 14# 雁南飞 的帖子
刚才也有专家说了,低碳钢(如A3)渗碳淬火的耐火砖模具不回火使用比回火后使用的寿命长。可能原因:不回火保留的模具的表面压应力使然。
发表于 2009-4-6 15:51:10 | 显示全部楼层
应力会释放出来。引起了变形,开裂,等等一系列问题      必须回火的
发表于 2009-4-6 16:34:11 | 显示全部楼层
我们也搞过不回火的。除了理论上说的自回火和低碳马氏体外,我们也看零件的实际用途和场合,对使用性能、精度和变形影响不大的零件有时候不回火有时候凑合应付一下。也有低碳钢(如A3,20CrMo)渗碳淬火的水泥砖模具、甚至维修用普通(渗碳、高频淬火)齿轮不回火。         偷懒也要看场合、有理由、会偷懒!当然这是歪着,不敢啥都这样。有时我单位的职工也瞪着眼说:你让我们淬火后回火,你自己都不回火!       这些零件都是要直接使用的,没有后续加工处理,我是自认不会出现问题的,说实在的还真没人找回来说有问题。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-6 16:52 编辑 ]
签到天数: 2161 天
发表于 2009-4-9 17:06:05 | 显示全部楼层
我们灰铸铁火焰淬火都不回火,不过淬火温度不是很高,不用回火就合格了,有点亚温的意思。一直用了5到6年了,也一样没有问题,这个不回火不仅要看材料还有处理方法以及用途,如果不回火没有问题,也不会影响使用,不回火不是节能了啊
签到天数: 889 天
发表于 2009-4-9 21:11:09 | 显示全部楼层
我认为热处理始终是为机械加工服务的,重要的能合乎使用要求是最终目标!!!
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-14 09:05:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
尺寸不稳定,易变形,应力集中,产品易断裂等等,总之不能用。
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-19 06:05:57 | 显示全部楼层
楼主说他们淬火后不回火都可以用,说明不有些不一定要回火吧
发表于 2009-7-24 14:41:47 | 显示全部楼层
请教低碳钢淬火后不用回火的原因
如题所问,请指点!
签到天数: 676 天
发表于 2009-7-24 18:31:53 | 显示全部楼层
渗碳件或碳氮共渗件必须回火!
签到天数: 676 天
发表于 2009-7-24 18:35:50 | 显示全部楼层
低碳钢淬火后,形成低碳马氏体,低碳马氏体具有良好的强度和韧性,并且低碳马氏体在形成过程中,具有利用自回火的特性,所以可以不回火
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-24 22:01:23 | 显示全部楼层
回复 11# gl9855 的帖子
我们公司都是用高合金刀片车削的硬度都是在60HRC以上不过刀片不便宜  一个刀片加工几百个零件都不能用了  代价很高的
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-24 22:23:25 | 显示全部楼层
原帖由 雁南飞 于 2008-6-22 22:40 发表
谢谢楼上的专家!
材料是45#钢,硬度要求>60HRC.
请问您说的是最终使用时的硬度吗?
硬度大于60?
45刚淬火后达到这个指标差不多,
这个不回火的工艺不敢恭维,请大侠指点!
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-24 22:32:57 | 显示全部楼层
首先大家讨论的话题虽然增长了大家的见识,但从这个专题上讲有点跑了
楼主讲的不是特殊的情况
一般性的材料和工件淬火后的回火起到了很关键的作用,尤其是对于结构比较复杂的工件,淬火后要立即回火的。
不然-----脆性大,应力集中,组织不稳定,使用过程中易开裂。。。。尤其是针对要求精度的工件更应该回火。
发表于 2009-7-24 22:48:30 | 显示全部楼层
45钢大于60HRC不回火  真的不敢想象    真不知道那个工厂是不是讲究信誉的
发表于 2009-7-28 03:22:38 | 显示全部楼层
原帖由 轧辊知己 于 2008-7-2 09:54 发表
其实淬火后要回火这是一个误区,从回火的作用来分析,不同的材料、工件要求可以不需要回火。
回火主要是为及时消除内应力,避免变形和裂纹的产生;为了调整组织,使零件具有良好的加工性能和使用性能,这类零件淬火 ...
获益良多啊
发表于 2009-7-28 06:01:53 | 显示全部楼层
这样的事很多,保其中的一项指标,其他的有可能就得放弃,但是对45钢那么高硬度,换算下它的强度有多高,真的很高,我想是不是表层硬度啊!
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.035199 second(s), 17 queries .
