查看: 6378|回复: 8
[已解决] 渗碳随炉冷到650度心部太软怎办
签到天数: 186 天
发表于 2008-6-24 07:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:20CrMo井式炉渗碳随炉冷到650出炉空冷,但后道打孔工序反映心部硬度太低(粘刀)。现采用如下方法补救是否可行:850度正火+700高温回火,请赐教!
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-24 08:42:52 | 显示全部楼层
肯定不行,按你补救工艺,前面的白干了!
wangqinghua196 + 5 有道理!
签到天数: 734 天
发表于 2008-6-24 09:23:04 | 显示全部楼层
就正火就行了,不用加回火,要注意通气氛保护
你的渗C工艺应该改一下,渗C后降到850就应该出炉进缓冷罐冷却。
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 662 天
发表于 2008-6-24 09:30:33 | 显示全部楼层
正火温度为830度,出炉空冷,采用有缓冷得多用炉更好。注意气氛保护。若没有应进缓冷罐,防止脱碳,加工余量大,可以在空气中冷却或淬火时采用补碳淬火。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-24 13:13:04 | 显示全部楼层
我们渗碳后还加工的工件常采用渗碳后入缓冷坑的方法,里面可撒些木炭粉。
您的做法不说后序加工,单从工艺节拍讲也太慢了。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-6-24 13:14 编辑 ]
发表于 2008-6-24 20:12:54 | 显示全部楼层
如果是粘刀,可以采用加大刀具的转速来弥补,不一定要采用返修的办法。渗碳后的办法可以采用#4的。
签到天数: 335 天
发表于 2008-6-24 22:08:44 | 显示全部楼层
假如渗碳后有切削余量的话,渗碳结束后(渗层打到要求)可以直接出炉空冷。
发表于 2008-6-25 21:19:17 | 显示全部楼层
低碳钢经渗碳后缓冷极易形成魏氏组织,也许这也是其中之一吧
签到天数: 898 天
发表于 2008-6-26 22:02:00 | 显示全部楼层
如果要返修一定要注意气氛保护要么前面的工作就白做了。回火温度是不是高点?
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.031263 second(s), 22 queries .
